Duży problem...
Polonez 1,6 L instalacja (na kompie pisze LANDI) przełancza się w czasie jazdy to na benzynę to na gaz... (przełączni jest powyżej 2,5 tyś obrotów automatyczny)
Od jakiegoś czasu jest problem z uruchomieniem go na postoju jak ruszy to jedzie...
Wiecie co to może być?
> ruszy to jedzie...
Sprawdz sobie masę na zaworach oraz kompie gazu.Oczysc konektory cewek elektrozaworów .To najprowdopodobniej problemy stykowe lub brak masy na cewkach wink.giftych zaworów.Połącz masę kompa z przewodem (-)aku
> brak masy na cewkach tych zaworów.Połącz masę kompa z przewodem
> (-)aku
a to nie sprawa wtrysku?
Nie moge go odpalić jak jest zimny...
CZaem kręce 15 min a czasem wchodze i zaskoczenie pali od razu niewiem.gif mechanicy już zgłupieli elektrycy też nie wiem co jest grane...
Podłącz i posprawdzaj masę odbiorników ioraz masę silnika.
To jest moja rada bo jesli jej nie ma to własnie taki jest objaw,nawet wtrysk jak i wiele innych rzeczy może nie działac ,a objaw bedzie ten sam.Skoro raz jest ,a raz nie ma ;nie wierze aby to było cos z wtryskiem,moze z pompką paliwa????ale skoro sam sie przełacza ?to tutaj szukał bym przyczyny
a i jeszcze jest taki motyw że ciśnienie sprężania ma jak w nowym... było sprawdzane 3 razy przez fachowca.
Ale inną niepokojącą sprawą jest to że wypadają iskry co jakiś czas... Świece nowe przewody nowe...
> czas...
Co to znaczy??????
zbyt duża przerwa na swiecach ???i pojawia sie przebicie
> Co to znaczy??????
nie świece nowe poprostu nie ma iskry pracuje nierówno tak jak by nie na wszystki gary i to wszystko pojawia się od czasu do czasu... oleju nie bierze niewiem.gif
> oleju nie bierze
To może uszkodzona cewka?lub zespół cewek i stąd Twoje problemy
Opór pomierzyłem są ok...
Masy obczyszczone i psiknięte kontaktem
> nic nie działa
edited :
Masa zadziałała obczyszczone wszystko do białegi i chodzi jak nówka wielkie dzięki... bow.gif
P.S. a miał iść do żyda za psie pieniądze...
