sporowe tulejki przedniego zawieszenia ,pytanie
mam pytanie czy po zastąpieniu tulejek gumowych na żółte sportowe czy zawias dużo głośniej pracuje?
Ja mam z tylu i nie zauwazylem. W E30 mialem tez przod i tez nie zauwazylem.
Niektorzy wciskaja te gumki na miedziaka czy inny smar, ale nie wiem czy to zgodne jest ze sztuka.
Jeżeli masz cywila to może się okazać że przy maksymalnym ruchu wahacza coś usłyszysz. W przypadku gdy posiadasz auto z jakimś głośniejszym wydechem to sadze że takie pierdoły nie będą problemem.
> zauwazylem.
W zestawach powerflex'a masz dołączony smar miedziany i rozpiske gdzie trzeba a gdzie nie można smarować.
Si. W powerflex'ach każą nakładać smar tylko w wybranych miejscach. Ale jak składaliśmy zawias w 318IS to chyba dawalismy smar miedziany wszedzie, bo piekielnie cięzko sie to wszystko zakładało do kupy.
Co do głośności pracy to raczej bez zmian, i po roku w rajdach tulejki w b dobrym stanie
bez zmian. optymalne byłyby gumy w zawias, stabilizator, silnik skrzynie oraz linki biegów. Widziałęm taki patent że daje sie poliureatn zamiast gumek w oczkach linek i auto mega precyzyjnie jedzie.
> zakładało do kupy.
dzisiaj dotar do mnie zestaw na przód smar jest ale nie ma gdzie trzeba stosować
