AIRBAG
Witam. Problem jest taki iz bylem na kompie i wywalilo blad czujnika obciazenia siedzenia strony pasazera. CZY DAM RADE COS Z TYM ZROBIC. CZY MATA A CZUJNIK TO TO SAMO
szukajka !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sprawdź kostki pod siedzeniem czy styki łącza sie, jak nie to zlutuj kable, a prawdopodobnie masz zerwaną mate poduszki powietrznej smile.gif może kupic emulator smile.gif ale czy pomaga to nie wiem nie instalowałem sobie emulatora smile.gif a tak w sumie to nic z tym nie zrobisz albo wymienisz matę albo zainstalujesz emulator smile.gif
> CZYLI MATA A CZUJNIK TO TO SAMO MAM ROZUMIEC
> Tak i ciszej proszę ,pisz małymi literami !
A jak to dziadostwo rozebrać?
ja siedzenia nie rozbieralem z tego powodu, że mam jeszcze drugiego jaśka w nim i boję sie rozbierać ale teoretycznie prosto jest rozebrać, praktycznie nie wiem
Łatwo się rozbiera i tak samo składa . I jeżeli mata jest gdzieś przerwana to i tak nie zobaczysz gdzie po jej wyjęciu . Poprostu przeczyść kostki i podociskaj je (te pod siedzeniami ) Potem siadaj na siedzenie i wstawaj . Jeżeli błąd będzie wyskakiwał to znaczy ,że to mata . Nie ma co rozbierać .A rozbieranie siedziska zostaw sobie już na wymianę samej maty. Ja to przerabiałem . Kupiłem całe siedzenie z matą ze szrotu , koszt całkowity 150zł i własna wymiana .
