Falujace obroty i blad P1405
Witam, opisze ponizej dokladnie jak doszlo do problemu. nie wiem czy zdarzenia maja zwiazek ze soba ale wydaje mi sie ze tak.
Podczas jazdy auto jakby strzelio ze trzy razy - mam gaz wiec myslalem ze to strzelil gas. Zaraz potem silnik stracil moc. Zaczal gasnac itp. Dojechalem do gazownikabo myslalem ze to problem z gazem (na benzynie tez zle chodzil ale myslalem ze to strzal cos pochrzanil).
Po szybkich ogledzinach wyszlo ze nic nie peklo wiec auto zostalo w serwisie.
I co sie okazalo:
Urawla sie srodkowa elektroda w swiecy zaplonowej, wpadla do srodka i polamala zawor.
Gosc rozebral silnik, wymienil uszczelki pod glowica, wymienil swiece, zrobil planowanie i jezcze pare innych rzeczy i oddal auto. No iteraz okazalo sie ze silnik chodzi dobrze jak jest zimny, lub jak mam wcisniety gaz. po nagrzaniu obroty mocno faluja (300...700) i w koncu gasna jak jest na luzie. Zapala sie kontrolka silnika.
Jak wrocilem do serwisu powiedzial ze to juz nie jest problem zwiazany z tamta awaria i on nic nie moze zrobic. Sprawdzil bledy i podobno byly jakis' wyskakujace zaplony' albo cos takiego. Skasowal mi je.
Pojechalem do drugiego mechanika i po odczytaniu nowych bledow wyszlo P1405 - problem z EGR.
I teraz zapytam:
1. Czy to moglo miec zwiazek z tamtym serwisantem czy nie ?
2. Czy to moze miec zwiazek z przepustnica - silnikiem krokowym ?
Po pierwsze uzupelnij profil, bo nikt nie ma pojecia nawet jaki masz samochod nie mowiac juz o silniku. Po drugie takiego mechanika, ktoremu oddajesz samochod, a on naprawia co mu sie podoba i to jeszcze nie do konca powinno sie opie... grinser006.gif
Jak mozna z warsztatu wypuscic samochod, ktory gasnie na cieplym ... bo to nie jest tamta usterka i rob sobie co chcesz.
Wczesniej ten blad nie wyskakiwal? Nie wiemy jaki masz silnik, a co za tym idzie EGR.
> za tym idzie EGR.
Mam w profilu podane jakie auto i jakisilnik ale nie wyswietla nie wiem czemu na forum.
Astra G 16V 1.6 1999
na usprawiedliwienie go moge dodac tylko to ze to nie dzieje sie zawsze po nagrzaniu. Bardzo czesto ale nie zawsze - jezdze na krotkich trasach i nawet jak dojdzie do temp. 90C to nie zawsze. Przy dlugiej jezdzie zdecydowanie czesciej. Ale nawet jak silnik na oko i ucho pracuje poprawnie (czyli nawet jak nie dogrzany) to co jakis czas zapal a i gasi sie Check ENGINE.
Wczesniej nie mialem takich problemow.
Wygląda raczej na dwie niezależne awarie. Zbieg okoliczności. Objaw dość typowy dla niedomagającego EGR.
To jak konkretnie sie za to zabrac ?
Cos do wymiany raczej czy przeczyszczenia ?
Na początek wyjęcie i przeczyszczenie zaworu EGR.
Dzieki - dam znac o wynikach.
Sprawa wyglada tak:
1. Mechanik spieprzyl sprawe - otwierajac silnik napchal wszedzie silikonu ktory dostal sie do EGR i go przytkal.
2. Tak mi wymienil uszczelki ze wyviekl mi prawie caly olej z silnika (nowy).
Jakbyscie mieli pytania gdzie mozna znalezc takiego fachowca to sluze rada :-)
> Sprawa wyglada tak:
> (nowy).
> rada :-)
to pilnuj się teraz, już widziałem silnik gdzie tacy "mechanicy" pouszczelniali co się dało silikonem sanitarnym sic! w takiej ilości że 'gluty' wyschniętego silikonu latały po całym układzie smarowania silnika aż w końcu któryś z nich zapchał kanał olejowy i zatarła się krzywka na wałku rozrządu sick.gif
brat
