Tlumik wali o podwozie.
Co zrobic, zeby tlumik nie obijal mi sie o podwozie?? Mialem ostatnio wymiane i teraz na dolkach stuka. Waty tam napakowac, czy co?
> Jak wymieniales u mechanika, to jedz i niech to poprawia...
Niby tak ale to juz nie pierwszy raz po naprawach tak sie dzieje. Poza tym ten zaklad jest daleko, bylem tam przejazdem.
Pewnie trzeba będzie coś podgiąć... Jeśli rurę, to najszybciej będzie jak się podgrzeje ją palnikiem. Wracaj lepiej do tego warsztatu na poprawkę...
może Ci po prostu źle założył...
wymieniał coś jeszcze? zwłaszcza poduszki silnika?
bywa, że po wymianie poduszek ułożenie się niekorzystnie zmienia w stosunku do starego i wali...
tak czy owak - jeśli zawieszenia silnika i poduszki są sprawne - źle zamontowany tłumik.
na kanał wjedz i zobacz, bo faktycznie to może gdzieś przy uchu mocującym a może kat wali o osłonę, tam jest zawsze dużo możliwości wink.gif
> zamontowany tłumik.
Zupelnie zapomnialem o tym ze istnieje takie cos jak poduszki silnika. Obawiam sie, ze one jeszcze nigdy nie byly wymieniane.
