Airbag Failure :)
Witam!!!
Czy orientuje się ktoś czy odłączenie licznika w bravo może spowodowac zaświecenie się kontrolki poduchy?? Montowałem alarm i nie wiem czy coś innego przypadkiem udało mi sie rozłączyć czy też brak licznika mógł to spowodować.
pozdrawiam pdm64
> Witam!!!
> pozdrawiam pdm64
Nie jestem ekspertem, ale slyszelem, ze rozne rzyczy dzieja sie po odlaczeniu tablicy wskaznikow...
Odlaczyles najpierw aku?
Właśnie akumulatora nie odłączałem a co gorsza jechałem bez licznika, co do tego co ma alarm do licznika to nie ma nic ale wyjmowałem go bo miałem taką potrzebe smile.gif
pozdrawiam pdm64
> pozdrawiam pdm64
skoro jechales nawet bez licznika icon_eek.gif to pomoc tu tylko chyba moze exam... Albo... odlacz aku na godzinke i zobacz co sie stanie... palacz.gif
I już wiem wszystko powodem oczywiście odłączony licznik i wykryta przez centralke airbag usterka lampki sygnalizacyjnej poduszek.
pozdrawiam pdm64
> pozdrawiam pdm64
ja miałem tak samo odłączyłem licznik i pojechałem do cpn-u po żaróweczkę i pupa.gif
po wymontowaniu licznika wystarczy ... tylko załączyć zapłon i komp złapie przerwe w obwodzie i duuuupa zadne odłączanie aku nic nie da ino serwis ..... beksa.gif
  • 1 miesiąc później...
> żaróweczkę i
> da ino serwis .....
No teraz ja jestem z problemem - podobnym. Jak grzebałem przy lampce kierunkowskazu to po załączeniu oprawka robiła zwarcie. I nie wiem dlaczego ale przepalił się bezpiecznik opisany jako "serwis" dodatkowo bo ten od kierunkowskazów też frown.gif No i zanim zidentyfikowałem ten defekt próbowałem odpalać autko (bo miałem ciemną tablicę rozdzielczą i chciałem sprawdzić czy dam rade zapalić) i dało się. Jednak po usunięciu zwarcia i wymianie bezpieczników nie gaśnie mi kontrolka airbag'a - tutaj widzę związek z powyższym postem. Czy możecie dokładniej napisać co jest przyczyną niegasnącej lampki kontroli airbag i jak ten problem usunąć?
Ostatnio mialem podobnie przy zmianie podswietlenia w zegarach icon_rolleyes.gif
Nie poczytalem jak trzeba sie przygotowac, zeby niczego nie
Niestety musisz udać sie do ASO lub jakiegoś warsztatu co prowadzi diagnostyke fiatów. W wyniku tego że nie działały Ci liczniki sterownik poduch stwierdził że uszkodzona jest kontrolka poduszek i przez to teraz nęka cie świecącą kontrolką. Akurat w fiacie gdy sterownik napotka na jakąś usterke podczas samodiagnostyki wyłącza układ airbag do momentu usunięcia usterki i skasowania adnotacji o niej w pamięci sterownika. Odnośnie cen to zależy jak trafisz ale mieści sie to w przedziale 50-100zł, 50zł najczęściej niezależne warsztaty a wyższe ceny ma ASO chociaż nie zawsze smile.gif
pozdrawiam pdm64
> Niestety musisz udać sie do ASO ..............
> pozdrawiam pdm64
