seba322222 Napisano 23 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 Pierwsze pytanie to takie czy da się wyjąć ten plastik od nawiewu co zaznaczyłem na zdjęciu bo mi się w środku połamał i chciałem to skleić bo mi się to nie trzyma. A drugie pytanie to takie jaka może być przyczyna parującego reflektora jakiś czas temu go wymieniałem i dalej paruje uszczelniłem go silikonem dalej paruje wywierciłem dziurkę z tylu no i dalej jest zaparowany jak się tego pozbyć ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bujaka Napisano 23 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 > Pierwsze pytanie to takie czy da się wyjąć ten plastik od nawiewu co > zaznaczyłem na zdjęciu bo mi się w środku połamał i chciałem to > skleić bo mi się to nie trzyma. Można bezproblemu wyciągnąć. Paluchy wsadzić w kratkę i umiejętnie, nie za mocno (by nie połamać), nie za słabo pociągnąć do siebie, można obracać. A drugie pytanie to takie jaka > może być przyczyna parującego reflektora jakiś czas temu go > wymieniałem i dalej paruje uszczelniłem go silikonem dalej > paruje wywierciłem dziurkę z tylu no i dalej jest zaparowany jak > się tego pozbyć ?? Z tego co pamiętam z tematu parujący reflektor - wysuszyć i dobrze założyć klapkę z uszczelką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 23 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 > Można bezproblemu wyciągnąć. Paluchy wsadzić w kratkę i umiejętnie, > nie za mocno (by nie połamać), nie za słabo pociągnąć do siebie, > można obracać. dooobrze gada zlapac i pociagnac i wyjdzie calosc ktora sie kreci > A drugie pytanie to takie jaka > Z tego co pamiętam z tematu parujący reflektor - wysuszyć i dobrze > założyć klapkę z uszczelką. nic innego nei pomaga - wysuszenie i nic poza tym - aa a teraz to nie ma co bo i tak wilgoc duza hehe - i nie ma co sie ludzic ze suszenie suszarka w garazu cos da... bo nie da - tzreb apoczekac albo na spore mrozy i wtedy dopiero jak pomrozi to osuszyc albo do wiosny pelnej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 23 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 > Pierwsze pytanie to takie czy da się wyjąć ten plastik od nawiewu co > zaznaczyłem na zdjęciu bo mi się w środku połamał i chciałem to > skleić bo mi się to nie trzyma. A drugie pytanie to takie jaka > może być przyczyna parującego reflektora jakiś czas temu go > wymieniałem i dalej paruje uszczelniłem go silikonem dalej > paruje wywierciłem dziurkę z tylu no i dalej jest zaparowany jak > się tego pozbyć ?? jak napisał bujaka - albo wyciągasz zdecydowanie w całości, albo (ja tak robiłem) najpierw z użyciem małego płaskiego śrubokręta wyciągasz ruchome klapki. Zostanie Ci w kanale samo kółko. Wtedy już bez problemu wyjmujesz. Co do parowania klosza - poszukaj kolego w niedawnych wątkach - temat był dłuuugo i szeroooko omawiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krrogul Napisano 23 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 To moze i ja sie wypowiem z doswiadczenia:) wyciagnalem reflektor, ustawilem go na stole i suszarką od tylu suszylem go tak dlugo az wszystko odparowalo a w srodku zrobil sie cieply. miedzy czasie uszczelkę tylnej klapki nasmarowalem porządnie wazelina - duuuuuuuuzo jej tam dalem po wysuszeniu i zalozeniu zarowek wlozylem tylną klapke na obudowe. nastepnie przezroczystym sylikonem (tez go nie zalowalem) zrobilem wokoł łaczenia przeźroczystego klosza a czarnej obudowy. zwracalem uwage na najmniejszy szczegol aby byl zasilikonowany - ale tylko na tej obwodce - zadnych innych dziur nie robilem silikonem. a diurke którą zrobiles lepiej zaklej/zaslon szczelnie - przez nią bedzie sie dostawac brud i kurz metoda u mnie ogolnie poskutkowala i do dzis zero pary na kloszach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miranda Napisano 23 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 > To moze i ja sie wypowiem z doswiadczenia:) > wyciagnalem reflektor, ustawilem go na stole i suszarką od tylu > suszylem go tak dlugo az wszystko odparowalo a w srodku zrobil > sie cieply. miedzy czasie uszczelkę tylnej klapki nasmarowalem > porządnie wazelina - duuuuuuuuzo jej tam dalem po wysuszeniu i > zalozeniu zarowek wlozylem tylną klapke na obudowe. nastepnie > przezroczystym sylikonem (tez go nie zalowalem) zrobilem wokoł > łaczenia przeźroczystego klosza a czarnej obudowy. zwracalem > uwage na najmniejszy szczegol aby byl zasilikonowany - ale tylko > na tej obwodce - zadnych innych dziur nie robilem silikonem. a > diurke którą zrobiles lepiej zaklej/zaslon szczelnie - przez nią > bedzie sie dostawac brud i kurz > metoda u mnie ogolnie poskutkowala i do dzis zero pary na kloszach Są dwie metody walki z zaparowaniem reflektorów. Pierwsza to wysuszenie i uszczelnienie a druga, przeciwnie - zrobienie otworu odpowietrzającego, tylko wtedy istnieje podatność na zasysanie brudu. Trzeba byłoby kombinować z zagiętą rurką odpowietrzenia. Co do silikonu to radzę ostrożność i używanie wyłącznie silikonów neutralnych (to znaczy pH około 7). Typowe silikony robione są na bazie kwasu octowego i mogą działać korozyjnie na części metalowe, z którymi się stykają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seba322222 Napisano 24 Listopada 2009 Autor Udostępnij Napisano 24 Listopada 2009 > Są dwie metody walki z zaparowaniem reflektorów. Pierwsza to > wysuszenie i uszczelnienie a druga, przeciwnie - zrobienie > otworu odpowietrzającego, tylko wtedy istnieje podatność na > zasysanie brudu. Trzeba byłoby kombinować z zagiętą rurką > odpowietrzenia. > Co do silikonu to radzę ostrożność i używanie wyłącznie silikonów > neutralnych (to znaczy pH około 7). Typowe silikony robione są > na bazie kwasu octowego i mogą działać korozyjnie na części > metalowe, z którymi się stykają. Ja zrobiłem dziurę na tej pokrywce od reflektora tzn wywierciłem otwór jakies 0,5 roku temu i dalej paruje jakoś ta metoda nie działa postaram się osuszyć go i dokładniej uszczelnić. Dzisiaj tez próbowałem wyjąc te plastiki od nawiewu i nie dałem rady strasznie to mocno siedzi a jak mocniej ciągnąłem to mało się nie połamały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 24 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2009 > Ja zrobiłem dziurę na tej pokrywce od reflektora tzn wywierciłem > otwór jakies 0,5 roku temu i dalej paruje jakoś ta metoda nie > działa postaram się osuszyć go i dokładniej uszczelnić. Dzisiaj > tez próbowałem wyjąc te plastiki od nawiewu i nie dałem rady > strasznie to mocno siedzi a jak mocniej ciągnąłem to mało się > nie połamały To zrób inaczej. Otwórz nawiew i płaskim śrubokrętem podważ mocowania ( zaczepy ) w kierunku do środka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seba322222 Napisano 25 Listopada 2009 Autor Udostępnij Napisano 25 Listopada 2009 > To zrób inaczej. Otwórz nawiew i płaskim śrubokrętem podważ > mocowania ( zaczepy ) w kierunku do środka. A jakies zdjęcie pomocnicze zeby pokazać dokładnie jak ?? bo srednio rozumiem a nie chce nic połamac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 25 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2009 > A jakies zdjęcie pomocnicze zeby pokazać dokładnie jak ?? bo srednio > rozumiem a nie chce nic połamac? Zatrzaski trzeba lekko odgiąć ku środkowi tyle nawiewu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
