problem
mam taki problem z samochodem zalałem mu ostatnio ok 15 litrów paliwka (zaszalałem grinser006.gif) przjechałem jakieś 70 km i pupa.gif koniec nie jedzie w filtrze paliwa sucho co to może być
> paliwka (zaszalałem ) przjechałem jakieś 70 km i koniec nie
sprawdziłem nic nie widać nawet rdzy prawie niema i pod autkiem sucho
Jeszcze nie wiem jak w unochodach, ale w moich firmowych SC tem roblem pojawia sie przyniskim stanie paliwa. Układ zasilanie poprzez przewody paliwowe zasysa śmieci z dna baku, motorek siłą rzey staje w nieczekiwanym miejscu i czasie. Sposobóow jest kilka od niedopuszczania do niskich stanów paliwa po spec filtr mechaniczny - jakaś siatka na wlocie przewodów paliwowych do układu zasilania. Sprawdz to.
jeżeli to wina zatkanej jakiejś rurki to jak sprawdzić czy w baku jest paliwo byle nie zapałką zlosnik2.gif
i ewentualnie ja wyczyścić bak
odpowiadaj na posty klikając na "odpowiedz" przy poście na który chcesz odpowiedzieć...nie na swój...
najłatwiej to chyba rozbujać auto i słuchać czy nic się nie przelewa wink.gif
I to jest najlepsza rada. Nie wiem czy jest inny samochód w którym słychać paliwo. W UNIe chlupoce jak w rzece!!! jump.gif
a jak bak wyczyścić z tego całego syfu co jest w środku
> Chyba tylko wyjęcie zbiornika pozostaje
a są może jakieś zakłady które się tym zajmują jeśli tak to ile taka usługa może kosztować sick.gif
