Ogarnalem dzisiaj ruda na prawym blotniku
Jednak co fabryka to fabryka...prawy blotnik byl wymieniany w 2000r po stluczce i po 9 latach pojawila sie na nim ruda. Postanowilem ja troche ogarnac. Najbardziej wyszla na dole przy listwie progowej a glownym sprawca bylo(przynajmniej tak przypuszczam)...... pelno blota ktore sie dostalo do srodka progu przez nadkole piesc.gif po zdarciu lakieru:
i czesc syfu ktory zalegal w progu
efektu moich dzialan nie ma bo juz bylo za ciemno na fotki 270751858-jezyk.gif ale jak ogladalem pod swiatlem to wyszlo calkiem fajnie smile.gif Na fabrycznym blotniku z lewej strony nie ma grama rdzy....na szczescie biglaugh.gif
no wlasnie, zawsze sie zastanawialem jak sie ma ta listwa progowa do korozji blotnika/progów? Jestem na etapie rozglądania sie za albeą i trochę mnie to martwi
ja zaraz po kupnie sieny zdjąłem te listwy, zabezpieczyłem progi od zewnątrz, jak i wewnątrz, i założyłem je ponownie, na elastycznej masie uszczelniającej z boll-a. juz zaden syf tam nie wlezie
> nie wlezie
Podlinkuj jak to opakowanie wyglada ?
> dokładnie to jest to:
> http://www.allegro.pl/item802401065_boll_masa_poliuretanowa_uszczelniajaca_klejaca.html
To po wyschnięciu jest takie gumowate, jak silikon ?
Kolor czarny rozumiem, ze też jest dostępny.
Chciałem tę szczeline między progiem, a plastikową osłona właśnie czymś wypełnić i myslałem o czarnym silikonie, ale jak polecasz to ...
ja tam poki co nawalilem bitexu
Między próg plastikowy, a właściwy ?
Po co ?
Trzeba było zdjąć plastiki i napryskać przez otwory do środka.
Z zewnątrz to bez sensu. Ani, nie wygląda, ani nie chroni.
tak zrobilem ale glownie zajalem sie miejscem przy przednim blotniku, a bitex dawalem przez dziury od spinek i zalalem to miejsce miedzy progiem a nadkolem, ktoredy sie dostawalo blotko do srodka progu
ja kupiłem czarny bo tylko taki był, ale póżniej pomalowałem to w kolor auta i bez problemu trzyma sie lakier juz rok
jest lepsze od silikonu, bardziej elastyczne i nie maze sie jak silikon, polecam gorąco
> srodka progu
no dokładnie, bo bitex nie nałoży sie tak grubo jak potrzeba
oczywiscie do nadkoli i podwozia jest super, ale nie do szczelin w progu
