Plyta pod silnik z ABSu
70zl do Punto I i tak sie zastnawiam. Trwarde jak stal to nie jest wiec nie jestem pewien czy przy duzych predkosciach nie bedzie
trzepotalo. Ale napewno nie bedzie mi wreszcie chlpac na silnik
i alternator pewnie. 70 zl nie pieniadz chyba sie skusze. Tylko kto mi to zamocuje
> silnik
A gdzie tak tanio??
Jedź, do jakiegoś tłumikarza, to Ci przyspawa za grosze.
pozdr
> A gdzie tak tanio??
Za teresinem na "2" po prawj stronie. A co do przypawanie to wyglada mi to na plstikowe raczej
Zamontowalem sobie takie cudo w moim PuntoII jakies 2 tygodnie temu. Zamocowalem sam, to znaczy z pomoca mojego ojca - lepiej jak ktos pomoze przytrzymac.
Krotki opis montazu dla Punto II - dla Punto I pewnie jest podobnie.
1. Zanabywamy oslone - u mnie kosztowala 90 zl.
2. Razem z oslona zanabywamy takie loleczki mocujace. Wyglada to jak zwykly kolek rozporowy, ale jest w przekroju szesciokatne a nie okragle, jest czarne i ma szerszy znacznie "kolniezyk" . Jest kilka wielkosci - trzeba dobrac wlasciwa, najlepiej przymierzyc do otworow w przedniej czesci podwozia, tuz za chlodnica na dole (dostep od gory po otwarciu maski)
Kupujemy tego 6 sztuk i dwie srubki z nakretkami i podkladkami.
3. Wlazimy do kanalu, bierzemy wiertareczke, przymierzamy oslone i nawiercamy 3 otwory w miejscach przetloczen do zamocowania przedniej czesci tuz za chlodnica. Wsadzamy kupione wczesniej koleczki rozporowe i wkrecamy wkrety az do zamocowania.
4. W ten sam sposob pozostalymi koleczkami mocujemy drugi koniec oslony do wahaczy (?) , oslone znowu trzeba nawiercic, otwory w podwoziu (o przekroju szesciokatnym, takie same jak z przodu) juz są. Dolrecamy dwa koleczki jak poprzednio.
5. Okazuje sie, ze zaslonilismy sobie korek spustu oleju z misy. angryfire.gif !!! claps.gif dla producenta !!! A na oslonie tak ladnie wytloczone PuntoII !!!
Zdejmujemy calosc, wycinamy oslone pilka nozowka tak jak powinna byc, zakladamy od nowa.
6. Wylazimy spod samochodu, podnosnik - zdejmujemy kolo, bo dostepu nie ma, i mocujemy oclone do nadkola. Dziurka w nadkolu jest, oslone jak zwykle trzeba nawiercic. Mocujemy plastik do plastiku, wiec koleczki rozporowe sie slabo nadaja - wykorzystujemy zwykla srubeczke i dajemy podkladki dosyc duze po obu stronacz, zeby sie nie wykruszylo.
7. Drugie kolo - analogicznie.
> podkladkami.
Oops ... Jak wyliczyl moj superwydajny komputer 3 koleczki z przodu + 2 z tylu to daje 5 a nie 6.
Sorry !!! To by kosztowalo cale 50 groszy drozej !!!
a ile razy mi juz miske uratowalo to nie mowie swiety.gif jak sie pod kraweznik 1 kolem wjezdzalo
