Palio z LPG i duże spalanie noPB
Jak w tytule. Okoliczności nieznane. Kultura pracy dobra. Po prostu nie wiem, co może być. Znaczy, podejrzewam, ale nie wiem czy to może mieć wpływ.
Więc generalnie auto na noPB jeździ ładnie w miarę, silnik pracuje równo i kulturalnie, ale pali jak smok - w ciągu mniej więcej 3 miesięcy wyjarał prawie pół baku, gdzie noPb jest w zasadzie tylko rozpałką plus rozpędzenie się aż do wzrostu temp. gazu (+20stC).
Teraz moje przypuszczenia. Jakiś czas temu miałem problem ze świecą zapłonową, na noPB silnik nie chciał praktycznie wogóle współpracować, pracował z przerwami na 3 cylindrach, na LPG było super. Po tym okresie eksplodowała świeca sick.gif (Iskra). Po wymianie jest ok, ale spalanie - jak wyżej. I tak sobie myślę, czy komp od noPb nie mógł przejść w jakieś awaryjne mapy, skoro silnik nie robił jak trzeba, to może coś pozmieniał? Ma to sens? Jeżeli nie, to co może być? Pewnie podpięcie pod kompa coś mogłoby powiedzieć, ale weź znajdź człowieku czas, żeby podjechać...
Jakie sugestie? Dodam, że spalanie na LPG w normie - 10.5 po mieście. Aha, i na noPB jest delikatnie, ale wyczuwalnie słabszy niż na gazie, bardziej to czuć jak się lekko zagrzeje, czyli tuż przed samym przełączeniem na LPG jest taka jakby dziura w mocy, szczególnie na niższych obrotach...
Czyli ludzie na forum to wróżki?
> Po prostu
> może mieć wpływ.
Na spalanie może mieć wpływ tyle elementów, że nie wiem od czego zacząć.
Mi też jara jak smok, ostatnio spaliłem dwa baki benzyny w jeden dzień.
Mówi Ci to coś?
>jest w zasadzie
> (+20stC).
Czy wiesz, że własnie wtedy auto zużywa najwięcej paliwa?
Także wrzuć na luz i nie szukaj nie wiadomo czego. Spalanie gazu w normie? Pracuje w miarę poprawnie? No.
Czy nie napisałem poniżej okoliczności?
> Na spalanie może mieć wpływ tyle elementów, że nie wiem od czego zacząć. Mi też jara jak smok, ostatnio spaliłem dwa baki benzyny w jeden dzień. Mówi Ci to coś?
Sarkazm nie na poziomie. Tą wypowiedzią próbujesz mi raczej udowodnić jakim idiotą jestem, że coś takiego napisałem.
Twój przypadek może mieć miejsce gdy będziesz chciał zrobić całą Polskę dookoła granic, co może Ci się udać. Mój przypadek dotyczy spalania tylko przez kilka pierwszych minut pracy silnika.
Teraz też masz mnie za idiotę. Oczywiście, że wiem. Ale też uważam, że spalanie jest mimo wszystko za wysokie. Przejechany krótki odcinek 20km na samej benzynie spowodował zauważalne wahnięcie wskaźnika poziomu benzyny, który już nie powrócił do punktu wyższego, co mogłoby sugerować jakieś zblokowanie pływaka w baku, etc.
Po odpaleniu na zimno "ssanie" rzeczywiście daje ognia, ale obroty szybko się stabilizują na normalnym poziomie.
Wybacz, ale sam wrzuć na luz. Mam pewien problem, chcę skonfrontować moje domysły z innymi, jak nie masz nic do powiedzenia poza wrzucaniem mi, to może lepiej nie przegapiaj okazji do siedzenia cicho, po prostu.
podjedz na stacje, zatankuj do pelna beny, wyzeruj licznik dzienny kilometrow, przejedz sobie ponad 100 km, zawitaj znowu na stacje i zatankuj bene, oblicz spalanie na 100 km i ewentualnie wtedy pytaj co moze byc nie halo smile.gif czyli najpierw sprawdz czy faktycznie duzo pali a potem sie martw 270751858-jezyk.gif
> pytaj co moze byc nie halo czyli najpierw sprawdz czy
Ok, a co z dziurą w mocy, tudzież słabszym na noPb vs LPG? Mieszanka może być za bogata? Czy przy ekstremalnie bogatej mieszance silnik może być słabszy?
A wystarczyło by, żebyś po prostu przejechał przynajmniej odcinek 100 km na samej benzynie i wtedy podał wynik ile dokładnie spalił. Nie na oko.
Wtedy można ocenić czy spalanie jest w normie czy nie.
Znowu... Wskaźnik może pokazywać pół baku a w rzeczywistości tego paliwa jest znacznie mniej. To tylko wskaźnik.
U mnie naleję 8 litrów i też niby pokazuje pół baku, tylko, że schodzi bardzo szybko w dół.
> Nie na oko.
Bak ma 45l. Lałem od księgowego ok 20l, doszło do połowy, więc w miarę poprawnie pokazywało. Oczywiście, najlepszy pomiar to pod korek, przejechać trochę i znowu pod korek, ale to wymaga inwestycji prawie 200PLN, być może taniej będzie opłacić examinera i reset błędów, stąd sugeruję trochę te mapy dla benzyny. Gdybym się na tym znał fest, to bym nie pytał.
Tak opisałeś je.
Tylko po co pisałeś "okoliczności nieznane"?
Nie było to moją intencją.
Nie mam. Wierz mi.
> baku, etc.
spineyes.gif Jedziesz na benzynie - czyli ubywa jej z baku. Jak sobie wyobrażasz, że wskaźnik będzie rósł w miarę jazdy?
Tak racja. Co nie oznacza, że silnik spala już taką samą dawkę paliwa jak na rozgrzanym silniku.
Chodzi o to, że może tak naprawdę nie masz żadnego problemu.
Jasne, proszę bardzo.
> cicho, po prostu.
Sorry, nie chciałem żeby tak wyszło.
Wiem ale i tak i tak potrzebujesz tej benzyny. Tyle, że musisz jednorazowo wydać.
Wyjdzie tak, że pojedziesz, nic nie znajdą i o 100 będziesz lżejszy.
Lej do pełna..... A może po prostu tak prozaiczna przyczyna jak dziura w baku?
Sam kiedyś długo jeździłem z dziurą.
ja tez tak mam od dawna, to jest norma jak sie jezdzi na lpg
ponoc jest to oznaka zatartej listwy wtryskowej?
ile masz przebiegu na gazie?
Trochę ponad 80kkm.
> Trochę ponad 80kkm.
czyli tak jak ja i te same objawy
gazu spala mi 9l jak jezdzi moja zona, a beny ponad 11
