wymiana pasa tylnego - ile?
Na przeglądzie okresowym wyszło u mnie, że pas z tyłu jest jednym wielkim kawałkiem rdzy. Znalazłem na alledrogo TAKI pas i zastanawiam się ile może u blacharza kosztować jego wymiana. Pewnie lakierować tego nie trzeba bo jest całe zakryte zderzakiem ale jakieś zabezpieczenie antykorozyjne? Ktoś ma doświadczenie?
> Witam wszystkich ujeżdżaczy Astr(aster?)
> doświadczenie?
> Pozdrawiam i dzięki z góry za pomoc
~200zł
> ~200zł
Kwota bardzo prawdopodobna. Po spawaniu (blacharz powinien rozwiercic zgrzewy fabryczne, zdac pas i spawac punktowo w miejscach rozwierconych zgrzewow) miejsca spawania powinny zostac oczyszczone ze zgorzeliny spawalniczej, pomalowane farba antykorozyjna, najlepiej dwuskladnikowa (epoksydowa) i po wyschnieciu zabezpieczone masa elastyczna (polecam Wurth-do obejrzenia w dziale Smary, szuwaksy i td...).
Do polakierowania pozostaje tylko gorna czesc pasa (w miejscu osadzenia rygla pokrywy bagaznika), reszta bezwarunkowo powinna zostac pokryta przynajmniej podkladem antykorozyjnym (warstawa podkladu na nowym elemencie jest niestety nietrwala) i polakierowana lakierem bezbarwnym). Miejsce styku pasa tylnego z plyta podwozia od dolu powinna byc zabezpieczona podkladem, miejsce styku z plyta podwozia masa uszcelniajaca i nastepnie pokryte masa konserwujaca (barankiem). Zewnetrzna, dolna czesc pasa (pod zderzakiem proponuje po pokryciu podkladem i lakierem pokryc rowniez barankiem.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi smile.gif Podzwoniłem trochę i jeden warsztat powiedział 250 zł i wspominał o zabezpieczeniu antykorozyjnym i mechanicznym (czyli pewnie rzeczony baranek). Drugi Pan powiedział, że chwila zabawy z flex'em, trochę się posmarka i będzie nie więcej niż 150 jeśli mam swoje części. Temu drugiemu podziękujemy smile.gif
Dobrze radzisz jak ma zrobić maniane to lepiej do pewniaka co wie jak ogarnąć ten temat 20.GIF
