popychacz zaworowy a szklanka
Moze to laickie ale czy szklanka to to samo co popychacz zaworu ? bo kazdy uyzwa tych nazw jak chce i juz sie pogubilem frown.gif
Nie.
Są różne tłumaczenia.W 700 np. popychacz zaworowy to jest długi patyk ( chociaż niektórzy mówią drążek popychacza zaworowego),który współpracuje z klawiaturą z jednej strony,a hydraulicznym regulatorem luzu zaworowego.W polonezie popychacz zaworowy to jest też długi patyk,ale w związku z tym,że luzy zaworowe reguluje się na klawiaturze,to część współpracująca z wałkiem rozrządu nazywana jest szklanką. W ccs nie ma (stricte) popychaczy zaworowych, tylko same szklanki współpracujące z wałkiem rozrządu, ale luzy zaworowe reguluje się płytkami.Coby jeszcze ci namieszać,to np.w silniku nubiry hydrauliczne regulatory luzu (tzw. samoregulatory) współpracują bezpośrednio w wałkiem rozrządu i nie są to szklanki. smile.gif
> patyk,który współpracuje z klawiaturą z jednej strony,a
> Jeśli coś źle napisałem,to poprawcie mnie
To w CC 700 istnieja i szklanki i hydrauliczne popychacze zaworow ? bo kupilem popychacze a czytam i pisza o jakis szklankach... Chce juz wymienic wszystko co trzeba i niczego nie pomicac smile.gif
Niektorzy na to piszą ze to sie nazywa szklanka:
http://www.allegro.pl/item835964033_popychacze_hydr_walka_rozrz_cinquecento_700.html
No i dobrze kupiłeś. zlosnik.gif. W 700 nie ma szklanek!
> No i dobrze kupiłeś. . W 700 nie ma szklanek!
Tak przy okazji jak klekocze od pol roku to chyba warto wymienic walek ?? smile.gif
