Wymiana tulei w tylnym zawieszeniu
Witam.
Jestem nowym-starym użytkownikiem tego forum. Wcześniej tylko czytałem, teraz proszę o pomoc
Czy w warunkach "domowych"(garaż, podnośnik) można wymienić tuleje w tylnych wahaczach w Mareii Weekend?? czy też może lepiej wydać kasę i oddać sprawę fachowcom. Ma ktoś może instrukcję wymiany tulei w tylnych wahaczach??
gregorr
> Witam.
> gregorr
Masz oba wahacze do wymiany ??
Na szukajce są opisy co i jak, jak nie znajdziesz to pisz .
Przerabiałem to w Temperce i Merjce
> Witam.
> gregorr
psze :-)
Teoretycznie to trzeba odkręcić jedną nakrętkę, wyjąć śrubę wystuknąć/wstuknąć łożyska i uszczelki (są całe komplety) no i posmarować, poskręcać.
W praktyce trzeba mieć dwie prawe ręce, umieć poradzić sobie z zapieczonymi śrubami i innymi niespodziankami mechaniczno-ślusarskimi. Jak ktoś nie ma pojęcia o tego typu pracach polecam zlecić takie zabiegi i narzekać że drogo.
Jeśli ma się pojęcie o mechanice to naprawa zawieszenia we własnym zakresie finansowym ( mam na myśli tylko części ) sprawia samą przyjemność zlosnik.gif
> Męczarnia z wyjęciem śruby raz robiłem i nigdy więcej. Śrubę trzeba było wyciąć, a dostęp paskudny (opuszczałem bak-ryzyko uszkodzenia przy cięciu).Nie polecam szczególnie bez kanału.
> Witam.
Jedź z tym do warsztatu, to paskudna robota. Robiłem sam, ale drugi raz bym się tego nie podjął.
Przy okazji sprawdź w jakim stanie masz poduszki belki(do wymiany poduszek przydaje się odpiąć wahacze od belki).
Co do samej roboty to lepiej zlecić niż flugać, że nie chce wyjść.
Pozdrawiam BAS
Jeżeli było DOBRZE zrobione za pierwszym razem, to nie powinno być drugiego lub za drugim nie powinno być żadnych utrudnień.
Sam robiłem pierwszy raz i po kilku latach zaglądnąłem do łożysk z prawej strony.
Było jak w teorii, odkręcenie, wysunięcie śruby itd....
Główna przyczyna uszkodzenia łożysk (nie tylko tu) to brak smaru, woda i brud (mam na myśli łożyska dobrej jakości, a nie jakieś n/n).
p.s.
Mam w garażu odkurzacz "Zelmer Elektor" w którym były zmieniane łożyska tylko jeden raz, a ma ponad 40 lat. Pewnie nikt już nie pamięta takiego zabytka.
> wymienić tuleje w
Tak jak Koledzy pisza, da sie ale to jest masakra jak sruby nie chca wyjsc. Opis na wiki dotyczy przypadku w ktorym wszystko elegancko sie udaje, oby tak bylo u Ciebie.
Ja wyciagalem wydech, bak, i cala tylna belke dla latwiejszego dostepu przy cieciu. Robota dla dwoch i w moim przypadku na 2 dni (bez kanalu). Auto wywindowane wysoko i dobrze zabezpieczone. Jedyny plus jest taki, ze zrobione jest dobrze, wszystko wyczyszczone i poskladane jak nalezy. W warsztacie nigdy nie wiadomo co i jak zrobia, cos za cos.
