Zbiornik spryskiwacza - 1.6 16V 1996r.
Dziś próbowałem to wymontować bo jawnie mi coś przecieka (szybko ubywa płynu), ale niestety tylko śrubę jedną urwałem (jedną z dwóch które łączą prawy przedni błotnik z takim pasem z przodu). Myślałem że jak odkręcę kilka śrub na których jest zamocowany od góry błotnik, to da się lekko odgiąć i wyciągnę zbiornik do inspekcji/naprawy/wymiany.
odkręciłem 4 śrubki zaznaczone w kółkach, z czego ta ze strzałką mi się urwała.
czy komuś udało się wyciągnąć ten zbiornik?
Wydaje mi się, że po demontażu nadkola będzie prościej dobrać się do zbiorniczka.
Ja go wyciągam bez problemu bez zdejomowania nadkola itp Poprostu odkręcam trzy śruby mocujące zbiornik i wyciągam do góry obracając jednocześnie w prawo. Wkładam w odwrotnej kolejności. Robiłem tak wiele razy walcząc z uszczelnieniem pompki spryskiwacza i nigdy nie było potrzeby rozbierać niczego w samochodzie. A zbiornik mam identyczny jak Twój i identycznie zamocowany.
ja wyciagnalem go dołem, sciagasz nadkole 3 srubki i krecac wychodzi dołem:)
ten zbiornik wyciąga się dołem... po demontażu nadkola...
Robiłem to dwa tygodnie temu od dołu. Wyciekał mi płyn, ale okazało się, że wina leżała po stronie rozłączonej rurki, która idzie na tylną szybę. Gazownik ruszył ręką i się odłączyło w okolicach reduktora.
