Elektryka
Witam wszystkich.Chciał bym się dowiedzieć,jak u was są podłączone światła stopu i postoju.A mianowicie,gdy silnik jest wyłączony a kluczyk wyjęty z stacyjki,to nie moge zaświecić świateł postojowych,przy czym światło stop nadal świeci.
Czy to aby dobrze było.Może jakiś trik ze stacyjką jest o czym nic nie wiem.Dzięki za sprawdzenie. confused.gifhmm.gif
Stop po wylaczeniu stacyjki swiecic bedzie nadal A postojowki mozna zapalic przekrecajac kluczyk do konca i naciskajac czarny przycisk w stacyjce Wtedy mozesz wyjac kluczyk a postojowki beda sie palily drive.gif
> sie palily
A dokladnie, gdy stacyjka w pozycji off to ty wciskasz obok czarny guzik i przekrecasz kluczyk do dolu. Stopy swieca sie caly czas
> sie palily
hehe wlasnie zawsze zastanawialem sie do czego jest ten przycisk obok stacyjki :D
Dzia
> stacyjki :D
> Dzia
Kazdy fiacik takie ustrojstwo ma !! ehhe
Jeszcze przydalby sie bajer jak w golfach, wlaczanie pozycyjki tylko z jednej strony pojazdu.
A jaki problem przeciez w Tipku zarowki od postojowek sa jak na dloni Wyciagasz jedna i po klopocie heehhe
Szczegolnie jak gdzies wieczorkiem podjezdzasz i nie chce ci sie wychodzic z samochodu;)
Niestety ale chyba mam uszkodzoną stacyjke.Próbowałem na różne sposoby i nic mi nie wyszło.Patrzyłem na stacyjke to jest tam napis PARK,ale żeby przekręcić na jego pozycje,trzeba obrucić kluczyk w przeciwnym kierunku do zapłonu,a u mnie się nie da,więc chyba stacyjka się buraczy. confused.gifangryfire.gifniewiem.gif
a przyciskales przycisk ???? BEz przycisniecia sie nie da
Tak jak napisal misiek - nacisnales przycisk? U mnie tez sie nie przekrecalo wiec trzeba bylo kombinowac z ustawieniem kierownicy i troche silowo
Przyciskałem,wciskałem,wpychałem i wgniatałem ruszając przy tym kierownicą,i nic się nie wydarzyło.Niestety pewnie się sypie,ale reszta naszczęscie jeszcze działa. grinser006.gif
> Wielkie dzięki za pomoc
Ja tak samo robilem;) I ni ma bata by wtedy przekrecic.. .ale kilka dni z rzedu tak sobie mieszalem w wolnych chwilach i nagle....
POSZLO:)
> POSZLO:)
Dokladnie Znajomy tez nie dal rady w Seicento tego zrobic Pare razy pokombinowal i rozchodzilo sie Teraz bez problemu dziala --- im wiecej i czesciej bedzie sie tego uzywac tym mniejszy klopot by wlaczyc te postojowki bez kluczyka waytogo.gif
