Czasowy wyłącznik oświetlenia
http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,52.html pod tym linkiem jest podany schemat sterownika czasowego wyłącznika oswietlenia jednak nic nie jest napisane (albo ja tak patrze) Jakie materiały konkretnie bede potrzebował (Skad je zdobyć) oraz jak co do czego skleic zeby jakiegos zwarcia nie zrobić:)Pewnie ktos z Was juz to przechodzil wiec prosze o jakies poradu jak sie do tego zabrac;)
hmn, przeciez wszystkie elementy sa wypisane w opisie i na schemacie. Kupujesz w sklepie elektronicznym (nie w elektrycznym). Montujesz na plytce uniwersalnej a na koniec mozna zatopic plytke w kleju.
zawsze jeszcze można pójść trzecią drogą i skorzystać z gotowca. zaadaptowałem wyłącznik z forda, wielkości przerywacza migaczy, 5 nóżek, 35zł i gitarrra waytogo.gif
> zabrac;)
> Z gory podziękował
Diode, kondensator, oporniki i tranzystory kupisz w sklepie z częściami elektronicznymi tak jak napisał kolega wrzech.
Po zmontowaniu układu wsadzić go gdzieś pod podsufitkę przy lampce. Odnaleźć musisz ( przy lampce ) i podłączyć do układu:
(1) plus który jest cały czas
(2) minus który jest cały czas
(3) minus który pojawia się po otwarciu drzwi
