Lekko piszczaca skrzynia SCENIC 1.9 dci
może mi ktos tu coś podpowie, mam scenica 1.9 dci 2001 rok i mój problem polega na tym ze przy pracy silnika na luzie lekko popiskuje cos w skrzyni a czasem chwilke nic nie piszczy jak równierz po wciśnieciu sprzęgła. Dodam ze popiskiwanie jest jakby matal o metal na sucho.
I tu mam pytanei czy dolewa sie olej do skrzyni lub czy jest mozliwosc sprawdzenia czy jest tam olej, bo wogół skrzyni w czesci tylniej jest dosc mokrawo od oleju
> Witam
Tak, sprawdza sie ile oleju jest w skrzyni i jak brakuje trzeba dolać.
To tyrkotanie to nic dobrego nie wróży, ale skrzynie renowkowe maja to do siebie, że tak tyrkotaja i niektorzy jeżdzą z tym latami, a innym pada.
Mam teraz Felicje 1995r i tez terkota, biegi wchodza wzorowo jak na takie auto, nie przejmuje sie i jeżdzę smile.gif
> Tak, sprawdza sie ile oleju jest w skrzyni i jak brakuje trzeba dolać. <
To tu mam pytanei którędy mozna go dolać i ewentualnei jak sprawdzic poziom?????
