Interfejs Stag 300 z kabla Nokia DKU-5
Znalazlem zbedny dla mnie kabel DKU-5 do Nokii
System znajduje kontroler PL2303 (USB-COM)
Czy da się z tego zrobić interfejs do STAG 300 ?
> Witam
Może się da. Musisz spróbować, rozciąć przy wtyczce (tej do telefonu) kabel, poszukać masy i dwóch kabelków z przesyłania danych. No i próbować się połączyć. Jak jest na chipsecie PL2303 to może się udać, różnie to bywa. Najlepsze są kable na chipie ftdi. Ale próbować warto. Nic przy tym uszkodzić się nie da.
> Pozdrawiam
Dziękuje za odpowiedź.
A tak troche poza tematem. Co określa, że dany kabel można wykorzystać ?
Czy tylko obecność PL2303 lub FTDI czy coś jeszcze ?
U mnie kabel zrobiony z DKU-5 nie chciał chodzić z BRC Just Juniorem. Niby wszystko było OK, ale program diagnostyczny zgłaszał błąd wyboru portu. Na szczęście mój laptop na RS-a. smile.gif
> wykorzystać ?
Jedne na PL2303 chodzą a inne nie, mi na 3 kable jeden zadziałał, wydaję mi się że zależy to od jakości kabla i ogólnie wykonania. Teraz mam na FTDI, bo ten na PL2303 gubił sygnał czasem. Ale jak zadziała to do pogrzebania będzie dobry.
> Witam
Powinien chodzić jak dobrze podłączycz cool.gif +, - oraz linie K i L
> Powinien chodzić jak dobrze podłączycz +, - oraz linie K i L
To teraz pytanie kolejne - jak te linie znaleźć ??
Najlepiej znaleźć opis konkretnego kabelka, żeby nie rozbebeszać obudowy, bo na płytce jest to opisane.
A jakie masz kolory kabli?
Jak to NOKIA to prawdopodobnie
czarny
czerwony
zielony i biały
> czarny
> czerwony
> zielony i biały
Mam taki zestaw, a do tego jeszcze niebieski.
Które to linie K i L ? Czarny pewnie GND
Spróbuj podłączyć i wtedy się dowiesz która linia jaka jest, centralka się nie uszkodzi więc niczym nie ryzykujesz.
> Pozdrawiam
A które kolory najbardziej prawdopodobne ?
Poszukaj sobie rozpiskę wtyczki tego kabla, np na pinouts.ru
Omomierzem dojdziesz który kabel idzie do którego pinu we wtyczce, bo pewnie jest zalewana.
Zrobiłem kilka interfejsów z kabli do NOKI ale tak jak pisze >Kamilx< nie wszystkie poprawnie działają.
Kable na USB nie potrzebują zasilania + ze sterownika - mają z USB w komputerze ( podłączając +kabla do sterownika można go spalić gdyż większość sterowników gazowych ma wyjście 12V a tylko niektóre 5V.
Przy interfejsie na USB plusa nie podłączamy w ogóle.
Co do kolorów to przy tych przewodach standardowo
Czarny GND - masa
Czerwony +
Biały L
Zielony K
Jednak większość dostępnych kabli to >chińszczyzna< i bywa że K i L mają zamienione kolory - miałem takie 2 przypadki.
Musisz wiedzieć które piny od czego masz w kom. gaz. Jeśli prawidłowo podłączysz GND (nie podłączaj + w ogule )
to nic się nie stanie jeśli zamienisz K z L. - co najwyżej nie będzie działać. Najważniejsze abyś nie podłączył któregoś z nich pod + bo kabelek może paść.
Powodzenia
