Primera P12 podciśnienie pod pokrywą zaworów
pacjent: Primera P12 2,0 PB 2004r.
objawy: przy 4 cylindrze (licząc od rozrządu) z pokrywy zaworów wystaje króciec który jest połączony wężykiem ok 2 cm średnicy z układem dolotowym (pomiędzy przepływomierzem, a przepustnicą)
po zdjęciu wężyka na króćcu pojawia się spore podciśnienie ale nie od strony dolotu tylko od pokrywy zaworów tzn wygląda tak jakby pod pokrywę zaworów z układu dolotowego zasysane było powietrze normalne to jest? zawsze mi się wydawało że spod pokrywy zaworów to powinno lekko dmuchać a nie zasysać?
w lipcu naprawiana była głowica (uszczelniacze) czy to mógłby być objaw źle złożonego / przestawionego rozrządu np zbyt szybko otwierających się zaworów ssących?
poza tym ze silnik pracuje trochę nierówno i spalanie jest spore to nie zauważyłem innych objawów, do tej pory winą za to obarczałem instalacje gazową....
