KINIO
  1. @ Wielkie dzięki, przesłałem linka mechanikowi i zobaczymy co powie. Dam znać czy uda się wymienić sam sworzeń czy jednak będzie niezbędna wymiana całego wahacza.
  2. Dzięki za info. Pojechałem do drugiego mechanika bo ten pierwszy mówił że tuleje padły w dolnym wahaczu... No skoro nawet nie do końca wiedział jak się nazywają te części zawieszenia, to szkoda sobie zawracać nim głowy. A drugi, już zamówił tuleje Tedgumu i do wtorku autko będzie naprawione. Niestety zdiagnozował jeszcze niewielki luz na sworzniu wahacza i ma się zorientować czy da się dokupić sam sworzeń czy trzeba cały wahacz. Pytałem o sworznie w http://www.potak.com.pl/ale mówili ze kiedyś mieli w ofercie ale coś tam nie pasowało wymiarowo i nie dawało się ich zamontować i zrezygnowali z dystrybucji.
  3. Tak, górny ja też wymieniałem kompletny, ale w dolnym jest straszna różnica cenowa, więc wolałbym wymienić tuleje a nie cały wahacz.
  4. Witam, Dopadły mnie kłopoty z tylnym zawieszeniem w Epice, dziwne hałasy (trzeszczenie, stuki) jak auto się zabuja na łagodnych nierównościach. Co dziwne na ostrzejszych dziurach prawie nie puka. Byłem u mechanika i diagnoza padła na dolne tuleje tylnego wahacza, z lewej i prawej strony są już luzy. I teraz pytanie, czy takie tuleje da się dokupić czy trzeba wymieniać całe wahacze? Mechanik znalazł same tuleje ale niestety nie pasowały rozmiarowo, a innych nie udało się na razie znaleźć. z góry dzięki za wszelkie porady. Pozdro Kinio
  5. > pozostaje wiec tylko jedno pytanie, jak to auto wcześniej przeszło proces homologacyjny chciałem napisać...... po Polsku.... ale ta wada występowała we wszystkich autach europejskich edit do poprzedniej wiadomości - łapią się Epiki wyprodukowane od listopada 2005
  6. Witam dla tych co chcą się logować albo nie chcą... nie wnikam w te spamerskie wypowiedzi poniżej... co do wymiany rzeczonej wiązki - po dzisiejszej wizycie w serwisie..... kiedy pytają mnie... odpowiadam.... - akcja jest od 2007 roku - i obejmuje Epiki z rocznika 2006 i 7 - W autach była wada polegająca na tym ze auta nie dało się zostawić na pozycyjnych np. na noc w nieoświetlonym miejscu, automat po jakimś czasie je wygaszał żeby oszczędzać akumulator. Wg producenta rozwiązaniem miała być wymiana wiązki elektrycznej i czegoś tam jeszcze. i teraz najlepsze - faktycznie po wymianie auto zostaje na pozycyjnych i one nie gasną, sęk w tym że w ogóle nie gasną tzn. do tej pory jak autko było na światłach mijania, gasiłem i wyjmowałem kluczyk to światła gasły, a po tej operacji auto zostawało na światłach pozycyjnych mimo ze na włączniku ustawione było na mijania. Wg. speców z serwisu jedynym rozwiązaniem było ręczne wyłączanie świateł .... po krótkiej kłótni wymogłem żeby mi to badziewie odłączyli i przywrócili do stanu poprzedniego, o wiele wygodniejszego niż pamiętnie o włączeniu i wyłączeniu świateł za każdym razem. może komuś się ta wiedza przyda i nie straci całego popołudnia w serwisie tak jak ja dzisiaj. pozdro Kinio
  7. > Zarejestruj się na myChevrolet i zobacz czy faktycznie jest jakaś akcja serwisowa Zalogowałem się - nie pokazuje dla mojego autka żadnych akcji serwisowych ciekawe co knuje serwis
  8. Witam Dawno mnie tu nie było, dlatego pozdrawiam Kącikową brać licząc na Wasza pomoc. Słyszał ktoś z Was o takiej akcji dla Epiki? Jakieś 2 tyg temu autko było w serwisie Chevroleta na naprawie powypadkowej, a dzisiaj do mnie zadzwonili z prośbą żeby się umówić na bezpłatną wymianę wiązki świateł, bo niby jest jakaś taka akcja serwisowa i oni sobie sprawdzili jak autko było w naprawie, że u mnie jeszcze tego nie wymieniano. Zastanawiam się o co chodzi bo net milczy na ten temat. Przemknęła mi przez myśl teoria spiskowa że może coś spitolili przy naprawie i się sami jorgnęli i teraz chcą auto żeby to poprawić, a ta akcja serwisowa to sciema. Co o tym sądzicie? pozdro KINIO
  9. Witam mam problem z zasięgiem radia (oryginalnego) jeśli tylko wyjadę za miasto. Myślałem że to może coś z wtyczkami od kabla antenowego - sprawdzałem przy antenie w tylnej szybie i przy radiu, ale wszystko wygląda ok. Ktoś wie czy ten kabel po drodze ma jakieś złączki które mogły by się rozpiąć ? Pytam bo dawno temu w Lanosie miałem podobnie, tyle ze wtedy kabel wypiął się z anteny automatycznej, wiec może i tu gdzieś się coś rozłączyło. Ew. jakieś inne sugestie?
