Megane lift - 'rzuca' autem przy zapalaniu
Mam problem z Meganką I lift '02, która niedawno zakupiłem. Mianowicie podczas zapalania autem troche rzuca do przodu i do tyłu, patrząc na lewarek zmiany biegów podczas zapalania widać jak również się porusza. W trakcie jazdy przy nagłym przyspieszaniu widać takze ruch lewarka, co prawda nie taki jak w momencie zapalania, ale jest takze zauwazalny.Wczoraj zaglądałem na poduszki silnika i niby wszystkie ok. Jakieś pomysły?
Z góry dzięki za wszelka pomoc.
> pomysły?
Takie rzucanie przód i tył (telepanie) kojarzy mi sie z padnięta cewką smile.gif Te ruchy lewarka one tak mają .Ale mi to nie dawało spokoju , i osobiście 2 tygodnie temu wymieniłem te zakręcone ciegno z poduchą 89zł .W środku w tym uchu jest luz przód tył ,bo troche skrzynia pracuje. I tam jest z 3mm luzu. A góra-dół jest guma zespolona z metalem i tu może być zerwane. (góra i dół) ja miałem zerwaną jednak. Po wymianie, mam dalej ruch lewarka ,ale juz sporo mniejsze ,a skrzynia jest sztywniejsza już ok.gif Wymienisz sam ,2 sruby są.Jeżeli masz uszkodzona poduchę wink.gif .
A poza tym silnik rowno chodzi ? Jak silnik chodzi nierowno i sie dlawi to cewki . 80-100pln sztuka nowa na gwarancji ,raz wymienisz na beru i masz spokoj waytogo.gif
A telepanie galki to lapa skrzyni O tu masz jak to to wyglada
Silnik pracuje równo, jeszcze tą poduszkę na dniach sprawdzę. Jednak wydaje mi się, że mam inna a mianowicie TAKĄ. Postaram się także nagrać krótki filmik jak to wygląda ten ruch lewarka, bo według mnie jest on za duży.
Dzięki za rady.
Ta moja to był przykład w sklepie znajdą Ci po vinie albo jąk przyniesiesz ją ze sobą smile.gif
