Silnik 1.1 + głowica od 1.2 8v, jaki rozrząd do tego?
Witam. Właśnie przymierzamy się do założenia głowicy 1.2 8v z Punto do Cinquecento 1100 i pojawił się problem, a mianowicie po przejrzeniu rodzajów pasków do CC 1100 i Punto 8v okazało się, że różnią się od siebie dość sporo. Niestety nie mam pojęcia który założyć do takiego zestawu. Bardzo proszę o info dot. paska, chociażby długość.
Do 1.2 8v są 2: 129 oraz 108 zębów.
Z góry serdeczne dzięki za pomoc!
Pozdrawiam!
załóż rozrząd od 1,2 8V z tego co pamiętam to 108 zębów, a najlepiej dogadaj się ze sprzedawcą i weź dwa paski i po przymierzaj.
Tylko który? bo jak wyżej są dwa rodzaje. Czy pasować go pod rocznik punto z którego była wyjęta głowica?
super kolego, dziękuję bardzo za pomoc!! jutro zajmę się urabianiem sprzedawcy smile.gif
Pozdrawiam i szerokości życzę!
Przełóż koło pasowe na wałku z głowicy 1,1 do głowicy 1,2 i daj rozrząd taki jaki miałeś w 1,1.
Ok, dzięki bardzo za pomoc!
a po co tak robic i dodawac sobie roboty?trzeba by wtedy zmieniac kolko rozrzadu na wale korbowym.Tak jak kolega wyzej napisał przekladasz gorne kolko rozrzadu z spi do glowicy mpi,pasek zakladasz ten co miales czyli tez z spi i po robocie
