do posiadaczy 899 (900) stukanie silnika
wcześniej pisałem ,że "grają zawory", dziś zaczęło coś głośno stukać z dolnej cześci silnia (bardzie przy skrzyni biegów) + zapala za 3 zakręceniem , jak załapie silnik łapie wolno obroty i po 2-3sek. normalnie pracuje (stukanie dalej słychać), oprócz tego znowu spod pokrywy zaworów cieknie sick.gif, miał ktoś podobne objawy hmm.gif
> znowu spod pokrywy zaworów cieknie , miał ktoś podobne objawy
Stukanie z dolnej części silnika to raczej kiepawy objaw no.gif...Panewki niewiem.gif
> Stukanie z dolnej części silnika to raczej kiepawy objaw ...Panewki
dosłownie na dole silnika ok.gif, jakby luzem latał badyl i odbijał się o obudowę w silnika sick.gif
> dosłownie na dole silnika , jakby luzem latał badyl i odbijał się o
> obudowę w silnika
A jak masz ze smarowaniem? Kontrolka się nie zaświeca w czasie normalnej pracy silnika na postoju? Bo mi tylko panewki przychodzą na myśl, a to jest już większy gips no.gif
kontrolka tylko przy starcie (czyli norma), potem ok.gif czyli nic nie mryga i nie zapala
> kontrolka tylko przy starcie (czyli norma), potem czyli nic nie
> mryga i nie zapala
Podjedź może lepiej do jakiegoś warsztatu i niech ktos mądry posłucha i Tobie doradzi
Przypomniało mi się jak kiedyś padła mi panewka(w 125p) to odgłos wydobywający się z silnika brzmiał " kleklekle" brrr, do dziś pamiętam sick.gif
Więc lepiej do tego nie dopuścić, bo : szlif wału , panewki i blebleble..kupa wydatków...
> i Tobie doradzi
> pamiętam
