Skrzynia biegów 1.2
Zauważyłem miarowe "jeszcze nie" stukanie wydobywające się z okolic skrzyni biegów. Objaw szczególne słyszalny przy średniej prędkości na 5 biegu. Jego częstotliwość maleje wraz z prędkością niezależnie od biegu. Samochodem nie szarpie, odgłos jakby nikł przy odjęciu gazu.Da się z tym jeździć czy szybko do mechanika i bankomatu??
Naprawia się to za rozsądną kasę??? Czy szukać skrzyni biegów??
Poradźcie.
Pozdrawiam.
> Witam
> Poradźcie.
> Pozdrawiam.
Mechanizm różnicowy - jedyny słaby punkt w skrzyni 1.2. Lepiej zaglądnij co się dzieje żebyś zębatek po ullicy nie zbierał palacz.gif
> Witam
> Poradźcie.
> Pozdrawiam.
sprawdź czy nie masz wycieku gdzieś w okolicy połączenie skrzyni i silnika. Odkręć nakrętkę (korek wlewu oleju - klucz inbusowy) na równym podłożu jak wsadzisz palec powinieneś palca upiep.... w oleum. Może mało. kiedyś tak miałem okazało si e że mam wyciek + piach i nic nie było widać a skrzynka wydawała nieciekawe odgłosy.
Powodzenia
