Wymiana sprzęgła 2-mas.
Chyba przyszła pora na mnie grinser006.gif - tarcza, docisk, łożysko/wysprzęglik, dwumas, kpl. śrub do 2-masy - wsio, czy o czymś zapomniałem? wink.gif
> Chyba przyszła pora na mnie - tarcza, docisk, łożysko/wysprzęglik,
> P.S. O co chodzi z tymi sprzęgłami "regenerowanymi fabrycznie"?
Chodzi o to, ze czesc nie jest nowa tylko regenerowana zgodnie ze specyfikacja producenta.
jest tansza niz nowka, ale najczesciej aby ja kupic trzeba oddac swoj stary komplet jezeli sie nie myle.
Tak z ciekawości, jakie objawy padniętej dwumasy wystąpiły u Ciebie?
Lekko popukiwał przy puszczaniu sprzęgła - ale daleko do osławionego już nap...lania przy gaszeniu (tu u mnie cicho).
Natomiast wraz z temp. (a może km?) coraz gorzej wrzuca się bieg na zimno. Do tego stopnia, że rano nie wrzucę wstecznego - muszę bujnąć parę razy do przodu i przy aucie w ruchu mogę wrzucić wsteczny.
W każdym razie bez mała 100 tkm gł. po mieście - trzeba coś wymienić. biglaugh.gif
> Choć test V-tki przechodzi bez poślizgu.
A jak ten test wygląda?? Przyspieszanie z dołu na V biegu??
> Tak.
Z jakich obrotów?? I jak wygląda nie przejście testu??
