Problem z odpalaniem po krótkim postoju
Witam. Raz na jakiś czas występuje u mnie problem z odpaleniem autka po krótkim postoju. Na ogół udaje się za 2 razem odpalić auto, najpóźniej za 3. Nie ma znaczenia temperatura na zewnątrz, bo coś takiego miałem też w lecie. świece zapłonowe wymieniałem a cewki wszystkie sprawne. Dodam, że mam instalację lpg ale nie jestem pewny czy to jej wina. Po dłuższym postoju, gdy autko się schłodzi nie mam problemów z odpaleniem
stawiam na stary problem fiata. Ciagnie sie to od czasow uno/tipo. Szczotki w rozruszniku sa z kijowego materialu i jak jest cieply (za cieply ) to trzeba heblowac kluczykiem.
Da się to jakoś naprawić ? Jeśli tak, czy jest to droga impreza ?
Taka bajke sprzedal mi elektryk ( notabene bardzo szanowany w rejonie sosnowiec ul. pogotowia) . Nie mam powodu by mu nie wierzyc , zas sam specem w tej materii nie jestem wink.gif Chodzi ponoc o to ze tam od temperatury zachodzi rozszerzalnosc materialu no i "szafa nie gra". Ile w tym prawdy niewiem.gif . Mialem tipo i mialem taka bolaczke ze na cieplym za chiny nie chcial odpalic mimo ze krecił żwawo. Po wymianie rozrusznika gadalo na cyk.
poczekaj jeszcze na liska bo to stary fiaciorz zeby.GIF moze jego stara brawiszonica tez tak miala wink.gif
No to poczekam. Generalnie jest tak zawsze. Przez 6 miesięcy miałem tak może z 6 razy. Zawsze to były postoje kilku minutowe.
Ale kręci? U mnie nawet po długiej trasie nie chciał kręcić i to była oznaka padającego akumulatora, który nie przyjmował ładowania.
Nic nie przygasa, tylko jest tak jakby już miał odpalić ale tego nie robi smile.gif Raczej aku nie, po nocy odpala bez problemów
> robi Raczej aku nie, po nocy odpala bez problemów
Po nocy u mnie też odpalał tylko mniej żwawo 270751858-jezyk.gif. Po trasie dokładnie wyglądało tak: przekręcam kluczyk...rozrusznik wykonuje jeden obrót i nagle się zatrzymuje...a kontrolki wszystkie się świecą ... i niby nie aku zeby.GIF ... a jednak po wymianie problemu nie ma.
