brudny płyn ? czy olej w układzie chłodzenia ?
tak się zastanawiam otóż niedawno była wymieniana uszczelka pod głowica i pare innych spraw i przed wymianą w zbiorniczku od płynu chłodzenia była brudna czarna woda jednak w palcach nie wydawało się żeby była śliska czy coś tego typu raczej zwykła woda tylko strasznie zabrudzona, w trakcie wymiany uszczelki pod głowicą płyn był wlany oczywiście nowy jednak anie zbiorniczek ani układ nie był niczym przepłukany by to oczyścić no i po wlaniu nowego płynu znów czarny img/smilies/smile może to jednak olej wpada ?? nie zauważyłem by płynu ubywało bądź przybywało...
Ten syf jest z kamienia w układzie. Przez zalaniem świeżego trzeba było trochę przepłukać układ.
Ale aż czarny ?? no wiem z braku czasu i przez to że składała go osoba bez mojej obecności został on nie wyczyszczony. Więc wyczyszcze niedługo jeszcze pytanko czym to zrobić są jakieś specjalne środki ? Żeby to wszystko puściło ?
> Witam
Jeśli jeździłeś na wodzie, to będziesz potrzebował trochę cykli w wodą destylowaną, zanim zalejesz płynem, tylko przy mrozach jakie nadchodzą nie jest to dobry pomysł, proponuje kilka cykli z rozcieńczonym koncentratem do chłodnic, i syf powinien za którymś razem całkowicie zlecieć. Gorzej z chłodnicą jeśli stara już była, to lepiej będzie zmienić na nową, bo kamień i i ten osad mógł w jakiś sposób ją uszczelnić, a jak przepłukasz to będzie sito. Zbiorniczek możesz umyć na glancuś benzyną, nic innego nie pójdzie.
dodam że ja u siebie też miałem czarnidło-olej w płynie i w zbiorniczku. Po wymianie upg, zostało tylko na ściankach w zbiorniczku, które udało mi się usunąć właśnie tylko benzyną, układu nie płukałem zmieniałem tylko węże (były sparciałe, w tym jeden przepuszczał), termostat i 2 razy płyn w ciągu roku.
Teraz czysto aż widać różowiutki Dynagel, na który się przesiadłem z Petrygo. wink.gif
