poranne odpalanie i niebieski dymek TDI
Cze
więc problem jest w aucie kumpla - 1.9 TDI PD
przy porannym odpalaniu, temp. zewnetrzna ok. 0 i poniżej, silnik łapie odrazu ale "bez przekonania" grinser006.gif puszcza obfitego niebieskiego dyma, silnik chodzi nierówno ok.5sek. i potem się stabilizuje. błędów nie ma, świeczki niby OK, temp. wody, paliwa,powietrza z VAGa blok 007 na zimnym silniku zbliżone do temp. otoczenia, zaworek zwrotny w filtrze paliwa wymieniony - generalnie zapowietrzanie można wykluczyć bo w lato pali na dotyk i bez zasłony dymnej zlosnik.gif
jakieś pomysły? czy jak świeczki wsie grzeją na "czerwono" to na pewno znaczy że są OK? może sprawdzić zasilanie w każdym gnieździe?
może to jednak czujnik temp. przekłamuje
> Cze
> łapie odrazu ale "bez przekonania" puszcza obfitego
> gnieździe?
> albo jakaś inna teoria?
mam podobnie, ten dym taki łamany, ale da sie zauważyć odcień niebieskiego
mechanik mi mówił, że to wina nieprzepalonego paliwa któryś wtrysk trochę zalewa, nie wiem sam, mam to tylko przy niskich temperaturach, w ciepłe dni, powyżej 10 st. C nie ma tego objawu. Jak sie teraz zagrzeje, to efektu też nie ma.
pozdr
i tu ma racje, niebieskawy dymek to najczęściej niespalony ON
> pozdr
hmmm, tylko ta teoria trochę pada przy PD, bo VAG czarno na białym podaje który wtrysk podaje jakie dawki, no i są w normie.
innych pomysłów brak - czekamy na tych, co uporali sie z tym problemem grinser006.gif
A niespalony ON to nie jest czasem sadza i jest czarny?
W moim 1,9TDI PD 115KM jest podobna przypadlosc
np dzis auto stalo 2dni pod wiata temp. -7*C przy odpaleniu grymasil z 3sekundy i odpalil no i z tylu niebieski dymek doslownie przez kilka sekund i wszystko wrocilo do normy podobno TTTM
U mnie też (115 PD) jak odpalam przy minusowych temp. puszcza małego niebieskiego bączka.
Wczoraj przy -4 sąsiad przedemna odpalał rocznego mondeo TDCI i on puścił duuużo większą chmure niebieskiego.
Co do nierównej pracy to nie wiem, ale dymek to normalka...
Poczytaj sobie na różnych forach o PD...
Też tak czasem mam, że przy niskich temp po nocy jak odpalę to puszcza lekko niebieskiego dymka i po 5-15s przechodzi...
Każdy tak ma i czasem go widać, a czasem nie...
cytat Patryka z CompSport "Tak ma byc!. Nie przejmujcie sie tym"
> nie
Ale wyczerpujaca odpowiedz, moze cos wiecej. Gdy olej napedowy spala sie i jest za malo powietrza wiadomo ze powstaje sadza czyli dym czarny.
A co odpowiada za to ze dym jest bialy z niespalonego ON? Bo taki dym jest z pary wodnej, plynu chlodniczego lub szary z oleju.
Pytam z ciekawosci bo kiedys taki przypadek w Omedze i po ustawieniu kata wtrysku minelo. A w PD nie wiem co za to mogloby odpowiadac.
> czarny.
> odpowiadac.
mam idealnie ustawiony kąt wtrysku, a to, że niebieski kolor to nieprzepalony ON dowiedziałem sie od swojego mechanika
poza tym nieprzsepalony olej silnikowy, który tez daje niebieski dym występuje bez wzgledu na porę roku, a u mnie taki niebieskawy pojawia sie tylko w okresie zimy, w zakresie + 7 do - 10 (około) st. C
podobno w tym zakresie świece nie grzeją właściwie stąd nieprzepalone paliwo częściowo jest kierowane do wydechu
z tego co wiem, z pary dym jest szary, z płynu biały a z oleju niebieski icon_eek.gif
> niebieski
To rozpoznaj czy z wydechu leci para czy to efekt spalania plynu chlodniczego. Zycze powodzenia.
A dla mnie oblok z oleju jezeli kolor uwazasz ze jest inny niz kolor ktory napisalem to inaczej sie zachowuje, para jest lekka i szybko sie rozprasza a bak olejowy trzyma sie dluzej.
Ja tak poznaje.
> Ja tak poznaje.
z reguły para zanika po rozgrzaniu auta, wtedy nie ma efektu dymu, co innego jak jedziesz przez godzinę i z rury wali Ci non stop biały dym
jeśli chodzi o spalanie oleju to widok niebieskiego dymu nie zanika po kilku chwilach po odpaleniu, tylko trwa
A jednak, gdy uszkodozne sa uszczelniacze zaworowe bak olejowy pojawia sie zaraz po odpaleniu. I pozniej spokoj. Wypala sie olej ktory nakapal na denko tloka.
Nie twierdze ze w tych autach tak jest, bo tez sporo diesli widzialem z ta przypadloscia i sam zastanawiam sie co to moze byc. Poprostu podwazylem Twoja teorie.
> Dzięki
  • 3 tygodnie później...
kumpel zaczął lać inne paliwo - wcześniej Neste, teraz chyba Lukoil no i wg moich wskazówek nie odpala odrazu jak kontrolka świeczek gaśnie, tylko czeka jeszcze jakieś 5-10sek. (jeszcze wtedy grzeje) i poranne odpalanie poprawiło się (przy bardzo niskich temp.<-10'C), aczkolwiek dalej coś trochę obroty wachną się po odpaleniu.
kazałem mu zalać do pełna na Statoilu i wykręcić świeczki, może któraś nie do końca dobrze grzeje - listwa sprawdzona, w każdym kapturku jest napięcie, świeczki sprawdzone tylko kabelkiem czy iskrzy na "łebkach".
jakieś sugestie?
