Ustawienia LPG Nicolaus 2004
Witam ponownie, Czy ktos moze mi podeslac zrzut ustawien gazu jakie powinny byc z centralki elpigaz Nicolaus2004?
Ale o co konkretnie Ci chodzi?
Bo wg mnie nie ma dwóch aut, które tak samo dobrze jeździłyby na identycznych ustawieniach sterownika II gen. smile.gif
Dwóch takich samych reduktorów identycznie nie ustawisz, co dopiero jak są innego typu.
Chyba sa jakies zalecane ustawienia dla danej centralki, bo nie chce mi sie wierzyc ze jak jade na regulacje lpg to ustawiaja kazdy samochod indywidualnie, chodzi mi oczywiscie o lanosa 1.6
Powiem więcej: dla przeciętnej II gen. nie byłoby źle, jakby silnik krokowy miał pozycję wyjściową powiedzmy 100 kroków i pracował w zakresie +/- 20 kroków. To jest w zasadzie uniwersalne
bo nie chce
No właśnie chodzi o to, że tak, w przeciwnym razie regulacja byłaby nie potrzebna. smile.gif Sterownik miałby nastawy takie, jak np wspomniałem i tyle. Niestety w praktyce samochód samochodowi, reduktor reduktorowi oraz mikser mikserowi nierówny.
Na pewno wspólne będą ustawienia typu rodzaj TPS, czy cewka, ale nie wiem, jak to konkretnie w Nicolausie jest zrobione. Nie miałem z nim styczności.
Może ja zapytam:
W jakich granicach oscyluje silnik krokowy na biegu luzem oraz przy obrotach podniesionych i ustalonych na 3000 obr/min?
To już coś powinno powiedzieć.
Ponizej zamieszczam zrzuty po podlaczeniu do laptopa,czy te ustawienia sa w normie? bo na gazie chodzi strasznie nierowno i gasnie, a potem jest problem z pomownym rozruchem na benzynie.
Wg mnie masz za bardzo "rozkręcony" reduktor - niskie PWA.
Spróbuj dokręcić nieco śrubę odpowiedzialną za czułość i zakręć całkiem by-pass do wolnych obrotów. Potem zrób autokalibrację i zobacz, jak się ustawi PWA.
Na wyższych obrotach jak się ustawia krokowy i jaka jest wtedy mieszanka (sygnał lambda)?
Ile ma przejechane reduktor?
P.S. Histerezę biegu jałowego daj nz 0,1V, a położenie krokowego przy cut-off na jakieś 60 kroków.
Dzieki, pozniej to zmienie.Teraz pojawil mi sie inny problem:LINK
