Resetowanie alarmu orginalnego
W jaki sposob zresetowac centralke orginalnego alarmu w Oplu Astrze III Combi 1,7 CDTI z 2006 roku?
Alarm to Pro Can.
Aktualnie odlaczona jest syrena i samochodem da sie jezdzic ale po podlaczeniu syreny emituje sygnal.
Caly czas jest podawane napiecie na syrene (nawet jak alarm jest nie aktywny).
Dodatkowy objaw to po uruchomieniu syreny wlacza sie oswietlenie wewnetrze i nie da sie go wylaczyc.
Pomaga jedynie odlacznenie klemy.
Czy ktos ma jakis pomysl ?
pozd,
tomi
ZTCW to nie jest orginalny alarm, tylko szit dokładany. W danym przypadku może być on dokładany w salonie..
Jeżeli standardowe procedury obchodzenia się z urządzeniami elektronicznymi czyli odpiąć zasilanie / podpiąć ponownie, sprawdzić czy nie ma zbyt mokro, sprawdzić stykologie zawodzą, to nalzy pewnie uznać że badziewie sie popsuło -> wcale nie rzadki przypadek...
> rzadki przypadek...
Witam ten alarm to mega bullshit crazy.gif walczylem z nim ze 3 miesiace ... wyslalem ostatnio centralke do przeprogramowania i jeszcze gorzej sie zrobilo sick.gif wczesniej alarm sie nie rozbrajal ... teraz jakos popiskuje kiedy chce i jak chce yikes.gif moze jak sie zrobi cieplo to z nim powalcze ..albo zamontuje cos podobnego(zeby wykorzystac zamontowane juz elementy czujnik uderzenia syrene itp)
Jak cos to na elektrodzie lezy schemat tego alarmu (dla ASO jak maja podlanczac) albo odezwij sie jakos na prv to w domu podesle na maila.
Sproboj odpiac klemy to po 1.
Sam alarm nie zdemontujesz bo auto nie bedzie odpalac. trzeba zamknac obwod elektryki chyba pompy paliwa o ile dobrze pamietam.
Edit: dodam ze bylem z tym alarmem u wielu specow i nawet autoryzowanego przedstawiciela Amervox'u i wszedzie srednio sie na nim znali ... w ASO opla rozkrecili zlozyli i powiedzieli ze centralka walnieta (chyba najprostrza mozliwa diagnoza) .. w innych miejscach srednio sie chcieli podejmowac walki z dziwnie dzialajacym alarmem ... mam wrazenie ze oni tylko zakladaja standardowe alarmy ... i nic ponadto sick.gif
Co do oswietlenia wnetrza to zauwazylem ze jezeli sie nierowno tzn niesynchrnonizuje CZ z alarmem to tak sie dzieje szczegolnie jak probowales zamykac Centralny zamek przyciskiem wewnatrz kabiny hmm.gif
Dodam jeszcze grinser006.gif ze rozmawialem z pomoca techniczna amervoxa i nawet z handlowcem ktory te alarmy wstawial do salonow Opla. I cytuje "jesli z centralka jest ok to znaczy ze jakis czujnik czytaj np. drzwi klapy maski itp moze byc walniety"
Ty masz o tyle dobrze ze moze bedziesz mial wiecej ASO ktore ten alarm montowalo na Pln Polski nie byl to powszechny alarm montowany w AIII (malo ASO sie decydowalo) wiec moze podjechac do ASO i zagadac z magikiem od elektryki czy cos takiego wogole montowali i czy zna TEN konkretny alarm ... bo jesli nie to pewnie szybko rozlozy rece (chyba ze spec bedzie ...ale ciezko o takiego crazy.gif )
A jeszcze jedno jak ci sie uda to naprawic ... badz ktos ci to naprawi to dopytaj Co jest nie tak i daj znac wink.gif
tu link do opisanego mojego problemu http://astraklub.pl/viewtopic.php?t=28805&start=0
