Zimny - marchewa... zapala sie
Czesc
Mam maly problemik.
Ostatnie mrozy i zaczely sie dziac jakies dziwne rzeczy.
Rano jak zapali sie autko... zmarzniete... chodzi normalnie ale podczas jazdy przez pierwsze km nagle zapala sie kontrolka wtrysku i spadaja gwaltownie obroty... trzeba zrobic porzadna przygazowke (wkrecic go na obroty) i wraca do normy... kontrolka gasnie i jest ok. zdarza sie to ze dwa-trzy razy na odcinku powiedzmy 2km...
jak sie rozgrzeje to juz jest normalnie...
jakies pomysly co to moze byc?
pozdro
aaaaa.... 1.2 16v to jest
euroscan prawde C powie - pojedziesz, podlaczysz sie i bedziesz wiedzial gdzie szukac...
czyli tylko w gre wchodzi podlaczenie....?
moze mial ktos podobne objawy?
> Czujnik położenia wału.
ale tylko na zimnym silniku? mozliwe to ze jest uszkodzony tak ze przy niskich temp szwankuje?
Przy zmianie temperatury zmienia się rezystancja czujnika. Może następować zanik impulsu, lub wypadanie niektórych impulsów.
A tak się dziać może gdy kabel jest nadłamany, wtedy kabel jest bardzo podatny na zmiane rezystancji przez temperaturę.
Nie kupuj nowego pożycz i podmień na próbę.
Ja mam podobnie, pisałem o tym w wątku na cm, jutro jadę na scana - zobaczymy, co jest grane ok.gif
scan często nic nie pokazuję, niema to jak metoda prób i błędów, jak oczywiscie ma się części na podmiane. smile.gif
jak zapala sie marchewa, to bedze jakis blad
dowolny czujnik na podmiane bedzie drozszy niz zczytanie bledow. jak ktos ma czesci, to moze podmieniac...
Z czyta błąd jak przyjedzie i podczas scanu marchewa będzie się świeciła.
> świeciła.
tak. bledy dziela sie na te co sa zapisane w pamieci, ze kiedys byly i te ktore wystepuja w danej chwili.
Tez mi sie tak robilo jak byl zimny, tylko ze w 1,1 i nie przez zime tylko jak bylo cieplo.
Przy ruszaniu zadlawil sie spadaly mu obroty do minimalnych mimo wciskania gazu, ale 2-3 sekundy i sie budzil zlosnik.gif
