żelowy aku
Podjechałem sprawdzić aku bo to Panie mrozy idą i diesel pod maską to wolałem się upewnić. I wyświetliło się na ekraniku tego sprytnego urządzenia , że aku dobry tylko wymaga doładowania. Prąd rozruchowy tylko 176 czegoś tam, mechanik twierdzi , że powinno być min 400. No nic postanowiłem jutro podładować. Pytanie jest takie czy taki aku żelowy ładuję się tak samo jak kwasowy czy jakimś innym sprzętem czy w ogóle z czym się to je.
Masz żelowy w bryce?
Generalnie żelowego nie wolno doprowadzać do gazowania, bo żel się odkształca, traci wodę a nie da się jej uzupełnić.
Ja ładuję żelówkę do 13,9V, bo powyżej zaczyna bulgotać.
on jest cały szczelny tam nic nie gazuje, no mam w bryce a nawet więcej pod siedzeniem pasażera a nawet jeszcze więcej on jest jakby w pozycji leżącej
Mój też jest niby szczelny, ale jak dam mu 14,5 V to zaczyna bulgotać.
Generalnie kup sobie mikroprocesorową impulsową ładowarkę do akumulatorów.
> bulgotać.
> akumulatorów.
mam zamiar jutro zwykłym prostownikiem, da radę czy coś spieprzyć się może
> może
Wszystko zależy od prostownika.
Stare mogą dać mu w kość.
Proponuję ładować przez żarówkę 12V 21W szeregowo i słuchać czy nie zacznie bulgotać w środku.
Jak zacznie być słychać gazowanie, to znaczy, że naładowany i trzeba natychmiast rozłączać.
a może te aku maja inne parametry bo mój pomimo tak małego prądu zakręcił ładnie i motorek zaskoczył elegancko
Ja mam żelowego kau 20 Ah i używam go do łódki i odpalania awaryjnego jak zawiedzie zwykły aku.
Generalnie akumulator po godzinie w pracującym samochodzie ze sprawnym alternatorem i ładowaniem powinien naładować się do 100%. Alternator daje naprawdę spory prąd ładowania - mało który prostownik tyle daje.
Tym malutkim akumulatorkiem odpalałem diesela na mrozie -30 stopni i zakręcał od razu.
Tam jest akumulator wykonany w technologi AGM z tzw zwijanymi celami (orbital cell). Przy stosunkowo małej pojemności (około 50Ah) posiada bardzo duży prąd rozruchu (ponad 800A). Przy ładowaniu nie przekraczać napięcia 14,4V
Najlepiej zacząć od strony WWW firmy SEMI .
Polecam dział "Nieco teorii".
Akumulatory żelowe ładuje się zupełnie inaczej, niż tradycyjne.
Zbyt wysokie napięcie ładowania uszkadza je nieodwracalnie - dotyczy to tzw. tradycyjnych prostowników.
Ja mam w moim RAMie zamontowany akumulator AGM. Kupiłem prostownik 12-15. Jest wart swojej ceny, uratował już kilka akumulatorów moich kolegów wink.gif
Aaaa, 2 lata gwarancji i serwis na miejscu. Plus wspomaganie polskiej myśli technicznej, a nie reżimu chińskiego.
Dodam, ze badziewne impulsowe CHIŃSKIE prostowniki (nienaprawialne) kosztują dużo więcej.
> może
Gdy naładuje się i łyknie prąd początkowym, napięcie skoczy na nim szybko nawet do 16-17 V i po żelowym....
skończyło się tym, że zrobiłem 50 km po autostradzie i sam się naładował
> naładował
Zobaczysz jutro po mrozie.
Moim zdaniem 50 km to mało, jeśli był rozładowany mocno.
Pasuje go ułożyć odpowiednio dobrym prostownikiem do żelowych i spokój na jakiś czas.
No chyba nie było z nim tak źle jak twierdził mechanik bo dziś przy - 14 zabuzował od pierwszego strzału a kręcił przy tym całkiem żwawo
> żwawo
Oby pracował jak najlepiej.
Czytałeś o ładowaniu na stromie SEMI?;)
