Immobilajzer w cc700
Witam.
Posiadam CC 700 z immobilajzerem, a ze nastała zima i ciezko mi go odpalić (nie raz za 5 razem) to chcialbym się dowiedzieć jak usunąc to cos, bo za kazdym razem jak mi nie odpali, to immobilajzer zostaje wybity i od nowa muszę wprowadzać magiczny kod, a jest to troche denerwujące.
Więc jest jakaś zamota z tym, aby usunąć z samochodu to imo?
jeszcze nie slyszalem, zeby cc700 mialo fabrycznie immobiliser.
a jak masz zalozony nieseryjny, to Ci nikt nie odpowie.
jak nie wiesz jak, to jedz do elektryka...
najpierw zobacz tutaj: [LiNK]
Nie wiem, czy fabryczny czy nie, pewnie nie, ale kupując ten samochód juz miałem ten immpbolajzer
> A po prostu jak wyrwe kabelki to co? Będzie okay?
Nie wiem jak to ze zrywaniem kabelków 270751858-jezyk.gif ale na pewno da się jakoś to zdrutować, u mnie w 700 dało się to obejść, wywalając chyba moduł i spinając kable "na krótko" ale dokładnie Ci nie powiem czy to tak czy inaczej było, bo miałem 15 lat, samochód był rodziców i mnie zwisało to co się przy nim dzieje zlosnik.gif
chyba najlepiej będzie jak zrobisz tak jak Psychik radził- pojedziesz z tym do elektryka i poczytasz faq zlosnik.gif
na 100% nie bedzie dobrze i nie odpali.
zwykle uklad immobilizera montuje sie tak, ze przecina sie jakis istniejacy przewod, ktory odpowiada za odpalenie samochodu: czujnik polozenia walu, pompa paliwa albo inny czujnik.
jak deaktywujesz immobilizer, to przekaznik zwiera ten przerwany przewod i samochod moze odpalic. jesli wywalisz to co jest dodane do instalacji elektrycznej, to musisz zewrzec te dwa przewody tak jak bylo fabrycznie inaczej nie odpali. jedz do elektryka. to latwa sprawa dla niego, a samemu to sobie problemow mozesz narobic i wogole nie pojedziesz...
No to spoko wielkie dzięki.
Jednakże muszę powrócić do tematu...
Mam bekę. Moj immobilajzer kompletnie zwariował. Nic nie da się w nim zrobić, pali się przez cały czas czerwone światełko, i nie ma żadnej reakcji na wciśnięcie jakiegokolwiek guzika.
Help : niewiem.gif
> Mam bekę.
wspolczuje...
jak wlaczasz/wylaczasz ten immobilizer?
moze sprawdz baterie w pilocie.
> wspolczuje...
On nie ma pilota, jest ekranik z guzikami i ręcznie należy wprowadzać 3-cyfrowy kod.
Ale teraz nic się nie dzieję.
