Czujnik temperatury zwariował
Rano -13 stopni odpalam i zaraz po odpaleniu wyświetla się komunikat
"Nadmierna temp. płynu chłodzącego. Proszę wyłączyc silnik." na ciepłym silniku nic się nie dzieje ale po wyjściu z pracy odpalam i ten sam komunikat .Czy pada czujnik temperatury
albo aku jest slabe i stad ten komunikat, sprawdz ladowanie akumulatora i ew. doladuj bo jesli malo jezdzisz albo auto stalo dlugo na placu to przy obecnych mrozach moze sie to tak objawic jak miales
> jak miales
Ok doładowałem aku. i problem znikł
Dużo jest babrania aby wyjąć akumulator?
muisz odkrecic ten metalowy wspornik pasa przedniego ktory jest mocowany nad aku
> mocowany nad aku
Mnie udało się wyjąć bez odkręcania
tam chyba w 90KM masz wiecej miejsca troszke, ale fakt faktem mozna sprawdzic czy sie da ok.gif
> mocowany nad aku
Aha tak myślałem , dziękuję za informację.
