Punto 1.2 16V 2000rok - nie chce zapalić
Witam.
Piszę w imieniu kolegi. Problem jest mianowicie taki, po przekręceniu kluczyka (mar) zapalają się i nie gasną kontrolki CODE i kontrolka (czerwona) od temperatury. Co któreś włączenie gaśnie CODE, a zostaje ta od temperatury, niestety nie idzie sygnał na pompe paliwową (pompa sprawdzona - działa).
Bezpieczniki i przekaźniki sprawdzone. Do tej pory kolega nie miał problemów. Czy przyczyną może być czujnik temperatury ? - jego jeszcze nie zmienialiśmy.
Za wszelkie rady i sugestie będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam Radek.
sprawdźcie drugi kluczyk czy tak samo się dzieje z imo
czy gaśnie czy nie code
jak jest to samo może być uszkodzona antena imo
46528244 - ANTENA - 52,18 PLN
co do wskaźnika to trzeba by podłączyć pod kompa co za błędy siedzi
co do pompy paliwa sprawdzaliście bezwładnościówkę ??/
skoro pompa sprawna trzeba szukać gdzie jest przerwa że nie dochodzi napięcie
> napięcie
Kluczyk jest tylko jeden, tak kupił autko.
Antenę przekładałem z innego sprawnego auta.
Włącznik bezwładnościowy OK
no to trzeba szukać gdzie jest przerwa może alarm odciął pompę paliwa bo sam pisałeś że nie idzie na nie napięcie
Czy w pozycji MAR zapalają się wszystkie kontrolki czy tylko code i temp?
> temp?
Zapalają się wszystkie i gasną z wyjątkiem CODE i tem.
Okazało się, że jest w komplecie 2 kluczyk, objawy takie same.
