Z cyklu: 100 pytań do...
Witajcie,
Trochę mi się nazbierało, więc wypunktuję:
1. Nie wiecie przypadkiem, czy i gdzie można dostać/wymienić uszczelki przy drzwiach przednich i jaki jest koszt? Moje są od strony kierowcy częściowo poprzerywane i średnio estetycznie to wygląda :-/
2. Czy ktoś z was polerował ostatnio lakier? Jeżeli tak, to jakie były koszty i czy faktycznie opłaca się to zrobić?
3. Na tylnej szybie mam poprzerywane niektóre ścieżki od ogrzewania. Czy i w jaki sposób można to naprawić? Jakie są koszty?
Pzdr.
tipo_user
> Witajcie,
> wygląda :-/
u mnie w warsztacie polerka całego to około 200 zł
przyjrzyj się czy nie masz odprysków, czy nie trzeba uzupełnić itp, bez tego polerka to nonsens
koszty nie wiem polecam lektóre ostatniego auto świata, ten temat jest tam poruszony
> Pzdr.
> tipo_user
Koszty to zakup pasty przewodzacej. Ta pasta smarujesz miejsce gdzie jest sciezka przerwana, pozniej ladnie skrobiesz wokol i zostaje na samej linii. Cena tubki to ok 5zl. Popytaj w sklepach motoryzacyjnych.
Ścieżki na tylnej szyie, najlepiej naprawia się klejem przewodzącym. Już to robiłem, ale dawno i nie pamiętam nazwy kleju. Maleństwo w tubce, grinser006.gif do kupienia w sklepach z częściami RTV. Taśmą samoprzylepną oklejasz boki wzdłuż ścieżki i smarujesz klejem, a następnie po wyschnięciu delikatnie zrywasz i ścieżka gotowa. palacz.gif. Nowe ścieżki nie mogą być zbyt długie, no bo one nie grzeją.
Pozdro.
THX za podpowiedź. A w ogóle to ścieżkę przerwała siostra, jak z nudów zaczęła zrywać zielonego liścia po poprzednim właścicielu. Naklejka była stara i pancerna....cud, że nie zeszła z szybą wink.gif ...byłem wściekły...i siostrze też się niestety dostało. W każdym bądź razie zaczekam, aż zrobi się cieplej, kupię to cudo w tubce i zrobię ścieżki. A tak przy okazji dziś rano w Łodzi -16 i sprzęt musiałem maglować z 10 minut, zanim zaskoczył. Myslałem, że aku padnie, bo wszystko gęste w silniku i nie miał siły szybko kręcić, ale w końcu tipek odpalił palacz.gif
Jak jest 100 pytań, to winno być i 100 podpowiedzi.
Mam poradę, dla innych koncikowiczów. Rozbierałem wczoraj całe poszycie drzwi kierowcy i wewnątrz znalazłem kawałki orginalnej maty wygłuszającej, która odpadła i leżała na samym dole zatykając otwory odpływowe. W profilu drzwi było sporo
" mazi", a wszyscy wiemy, że to siedlisko korozji.
  • 3 tygodnie później...
nie wiece przypadkiem??
sa dwa rodzaje skrzynek z bezpiecznikami w tipo.
duza i mala ja mam 1.4 i ta mala
ale jest uboga i niema mozliwosci wpiecia centralki do sterowania szybami !!
czy jest jakis sposob na zamiane skrzynek bez wiekrzych problemow??
dozrdawiam
Czy zdarzyło się wam, że samoistnie zaczęła pękać przednia szyba? U mnie właśnie leci sobie rysa i wciąż się wydłuża....to chyba nie od kamienia, bo nie ma nigdzie śladu uderzenia. Czy takie pęknięcie może powstać od naprężeń karoserii? Jaki jest koszt wymiany i koszt samej szyby?
Pozdr.
tipo_user
>Czy takie
Tak, moze
> Jaki jest koszt
Uu tego nie wiem, ale jesli jest narazie niedlugie i w niewidocznym miejscu peknicie to lepiej nawiercic u goscia co wymienia szyby. W laosie tez leciala szyba, po nawierceniu za 10zl stoi w miejscu.
> Pozdr.
> tipo_user
W W-wa kosztuje to ok. 150-180 plus cena szyby i dostaje 2lata gwarancji
pozdrawiam
> Pozdr.
> tipo_user
a co do ceny to ostatnio wymienialem i od 250 za rzemiosło do 1200 za orginalna szyba cołowa
pozdrawiam
> Pozdr.
> tipo_user
U mnie się zdarzyło coś podobnego. Było to w poprzednią zimę. Jechałem tego dnia wieczorem po posypanej piaskiem jezdni za innym samochodem i usłyszałem lekki trzask szyby. Pomyślałem, że to grudka zmarzniętego piasku uderzyła w szybę. Dopiero później zauważyłem pęknięcie na pdwórku pod latarnią. Nie wiem czy pękła samoistnie, czy od uderzenia. Śladów uderzenia nie było. Pęknięcie zaczęło się poziomo od prawej krawędzi, powyżej połowy wysokości, po kilku centymetrach zakręciło do góry i ciągle sie powiększało. Gość na przeglądzie marudził, że tak nie można jeździć, że policja itd., ale przegląd podpisał. Ci co naprawiają szyby powiedzieli, że pęknięcie za duże do naprawy. W końcu wymieniłem szybę za 250,- zł + 60,- zł wstawienie.
> Pozdr.
> tipo_user
Ja to miałem. Pęknięcie wyszło mi spod prawej wycieraczki od dołu. Za to teraz mam szybkę bez rysek he he
Szyba pęka głównie od naprężeń karoserii .....
Wersja Tipo 3 drzwiowa jest bardziej sztywna od 5 drzwiowej ....i bardzo rzadko wystepuje tu usterka pękania szyby !!
Aby uszywnić karoserie warto założyć sobie rozpurke przednich amortyztorow....
W Felicji tez zdarzja sie problemy z pękającą szyba .....ale ma w niej wlasnie złlożoną "rozpurke" i jest OK smile.gif)
Rozpurka ta usztywnia przednia czesc nadwozia , pozwala szybciej i pewniej pokonywac ostre zakręty smile.gif)
> Pozdr.
> tipo_user
