Problem z kontrolkami Astra F
Witam. Mam taki problem. Ostatnio w mojej astrze F jak chodziło długo ogrzewanie tylnej szyby to wywaliło mi bezpiecznik. Przestał działać obrotek kontrolki wskaźnik temperatury oraz paliwa i zgasło podświetlanie środkowej konsoli. Znalazłem spalony bezpiecznik i go wymieniłem z tym że teraz nadal nie działają kontrolki od ciśnienia oleju, ręcznego, poduszek oraz check :/ gdzie może być problem?
No to właśnie jego wymieniłem i po części zaczęło działać a po części nie confused.gif przejrzałem wszystkie i są dobre.
Od ogrzewania szyby jest bezpiecznik F16 (30A).
Kontrolki (i przekaźnik ogrzewania szyby) są na F7.
Jeśli działa obrotomierz i wskaźniki to musisz sprawdzić czy żarówki kontrolek są całe. Przy okazji obejrzyj ścieżki na folii z tyłu.
Ale to aż tak by się porobiło że od podgrzewania szyby popaliło żarówki niewiem.gif ?
Kurde no ale chyba muszę wyjąć te zegary oslabiony.gif trochę rozbierania będzie.
> żarówki ?
> Kurde no ale chyba muszę wyjąć te zegary trochę rozbierania będzie.
przed wyjeciem odłącz aku aby nie zewrzec plusów na ścieżce z masą bo popalisz scieżki...
  • 3 tygodnie później...
Zebrałem się i rozebrałem. Wszystkie żarówki są ok. Ścieżki też. Jakieś inne pomysły co to może być?
Po nitce do kłębka. Na przykład kontrolka ciśnienia oleju.
Zasilanie kontrolek wchodzi przez bezpiecznik F7 do zegarów na pin 9 czarnym przewodem. Potem idzie przez żarówkę, wychodzi pinem 15-tym i idzie kabelkiem niebiesko-zielonym do czujnika, który zwiera go do masy.
Musisz sprawdzić we wtyczce zegarów, czy na pinie 9 jest napięcie po włączeniu zapłonu i czy pin 15-ty ma połączenie z masą.
Pozostałe wyjścia to odpowiednio:
10 (brązowo-czerwony) - hamulec ręczny
2 na mniejszej wtyczce (brązowo-żółty) - airbag
12 (brązowo-niebieski) - check engine.
