e36 problem z budzikami / wskaznikami?
Zdarza sie, ze wylaczaja sie wskazniki- wszystkie wskazowkowe spadaja do 0, wszystkie kontrolki gasna, licznik km gasnnie.
Czasami po sekundzie wszystko wraca do normy, czasami po minucie, czasami po 5 minutach.
Czasami sie to dzieje przez 20km co 3min.
Czasami przez 200km ani razu.
Dodatkowo w momencie gdy ma to wlasnie miejsce- zegar i termometr swieci sie jasniej i uwaga- wycieraczki przy pracy ciaglej przelaczaja sie na prace przerywana (zeby pracowaly ciagle trzeba wlaczyc ich II bieg- szybsza prace).
Nie ma zadnej prawidlowosci kiedy to sie dzieje. O co moze chodzic? Cos z komputerem? Gdzie szukac rozwiazania problemu?
Hmmm. Sprawdź co jest na tym samym bezpieczniku z zegarami. Stawiam na przetartą wiązkę od któregoś odbiornika, być może właśnie od zegarów. Montowałeś audio/wyciągałeś radio? U mnie w e-34 cuda się działy z oświetleniem a okazało się, ze przetarta jest wiązka od podgrzewania spryskiwaczy...
> Pierwsza powazna "awaria"
od dawna to masz? srawdz mase na zegarach i w sumie nie tylko, moze byc tez wina wilgoci gdzies w elektryce.
