Rozładowuje akumulator na postoju
Jak długo wytrzymuje akumulator jak sie nie jezdzi?
Problem w seju 899 znajomego, zostawia bydle na tyg w garage i po tym czasie nie może odpalić(działo sie zanim przyszły mrozy)
Jaki jest dopuszczalny pobor prądu , nie ma alarmu, centralnego itp
1. taki typowy, to z 10-20mA
2. zaczelo mu sie to dziac ostatnio czy dopiero ostatnio zaczal zostawiac tak samochod na tydzien?
3. mozliwe, ze radio ma zle podlaczone. niektore radia pobieraja duzo pradu nawet jak sa wygaszone i dlatego producent zastrzega, zeby odpowiednio podlaczac przewody czerwony i zolty zasilajace radio. ludzie najczesciej daja oba przewody razem do stalego plusa i moga sluchac radia na wyjetm kluczyku, ale radio sie rozladowuje.
niech sprawdzi ten prad pobierany na zgaszonym silniku, zamknietych drzwiach, itp.
ja mam tak podłaczone radio zeby.GIF...przyszła zima...dziłało..przyszedł mróózzzz -14 i dupa:D...kabelki i heja:PP ... coś za coś:D
> ja mam tak podłaczone radio ...przyszła zima...dziłało..przyszedł
> ja też tak mam i nic się złego nie dzieje odpala na dotyk
ja dzisiaj zobacze jak to będzie:D... ale to zalezy od akumulatora...kupisz nowy , czy tam powiedzmy roczny i nie będzie problemu... troche starszy i są problemy... ale to nie tylko urok SC i CC:D... inni tez mają takie "jazdy":D
ja rok temu wymieniłem akumulator na nowy, a problem i tak pozostał ten sam, czasami nawet latem po paru dniach postoju nie chce zakręcić... angryfire.gif
> zakręcić...
Ooo...a to już dziwne jest...hmmm...to jakiś błąd w instalacji musi być, bo coś żre prad (tajemniczy podkradacz prądu)...hmmm... ktoś musiałby Ci przjerzeć instlacje....głównie radio, jak masz wzmacniacz bez auto odłaczenia to on potrafi rozładować w mik akuś)...
ale nie jestem elektrykiem więc może ktoś ma większe doświadczenie w tym temacie...
Pozdrawiam...
> akuś)...
> tym temacie...
> Pozdrawiam...
z tym właśnie jest problem, bo już dwóch elektryków szukało i nic nie znaleźli... frown.gif
wzacniacza nie mam.
> zakręcić...
podłączyć miernik... przekręcić na zapłon i wyłączyć... i patrzeć co się dzieje... wtedy jeżeli jest jakiś pobór prądu to musi wyjść na mierniku. Jeżeli nie wyjdzie to sprawdzić aku bo może jest wadliwy po prostu...
miałem podobna historie tyle ze sam jestem elektronikiem i szukałem baaardzo długo a okazało sie ze wszystko jest ok tylko akumulator był już padaczka a to ze trzyma 12v nie znaczy ze jest w nim "moc"
pozdr.
dokładnie u mnie było to samo. Sprawdzona była instalacja, pobór mocy itd. wszystko było ok.gif pobór bardzo niski, a jednak aku siadał. Teraz po wymianie na nowy objawów brak, mimo największych mrozów auto odpala bez problemu
