Wysokie "wolne obroty"
I wsio by było ok, gdyby nie jeden mały szczegół - po tej zabawie "wolne obroty" nie schodzą mi poniżej 2 tys.
Z tego co zauważyłem - również podczas hamowania silnikiem obroty są trochę podwyższone.
Ew. hamuję silnikiem - jest w miarę ok. Wrzucam "luz" - stojąc pod światłami - obroty rosną do 2 tys. i nie spadną, aż nie ruszę.
Silnik już uruchamiałem od tego czasu kilka razy - cały czas to samo.
Sprawdzę jeszcze raz jutro rano, ale wydaje mi się, że to samo działo się i na benzynce i na gazie...
> Co zepsułem?
obejrzyj caly dolot powietrza + rurki srurki (np sterowanie EGR)
kiedys w lanku tak mialem - okazalo sie ze wydmuchnelo mi jedna rurke gumowa. Po wetknieciu na miejsce ustalo.
Oczywicie moze tez byc uwalony krokowy
Nie wiem na ile to istotne czy powiązane.
Wcześniej był taki "bajer", że jeździłem praktycznie cały czas na włączonej klimatyzacji (przy obecnej temp. nie można już jej załączyć).
Kiedy klima była wyłączona - wolne obroty spadały do tego stopnia, że auto czasami gasło.
Kiedy znowu klimę uruchamiałem - zaraz mocno wzrastały.
(nie było jakiegokolwiek problemu kiedy klimatyzacja była włączona - auto zachowywyało się zupełnie normalnie)
> załączyć).
> auto czasami gasło.
nie masz auta na gazie? Bo to mi wyglada na zwalona emulacje / mapy.
Teraz kiepsko bedzie to sprawdzic ale jak zrobi sie cieplo to odepnij aku i poprobuj jezdzac tylko na benzynie jak to sie bedzie zachowywac.
O masz - rzeczywiście wywaliłem już dokładniejszy opis i z podpisu i z profilu.
1.8 benzyna + LPG sekwencja
Po ostatnim odpięciu akumulatora miałem przez jakiś tysiac kilometrów podwyższone spalanie (później wróciło do normy)
EDIT
Czyli rozumiem, że powinienem podjechać do gazownika na regulację?
