matee Napisano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Witam, Mam problem z wyciakajacym plynem do spryskiwaczy. Zlokalizowalem przyczyne, a jest nia prawdo podobnie uszczelka w elemecie (sorry nie wiem jak to sie nazywa ) pobierajacym plyn ze zbiornika. W/w element sklada sie tak jakby z dwu plastykowych czesci i miedzy nimi jest uszczelka, ktora teraz mi cieknie. Teraz pytanie, da rade to rozebrac i kupic tylko uszczelke? Czy darowac sobie i kupic caly element? Prosilbym tez bardzo o moze jakies bardziej fachowa nazwe tego elementu . ps. Jeszcze dodatkowe pytanie. Od kilku miesiecy mam problem z spryskiwaczem tylniej szyby. Jest to jakas typowa usterka? Pompa pracuje, ale plyn nie pojawia sie z tylu. Jakies sugestie? Z gory dzieki Pozdrawiam matee Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 > Witam, > Mam problem z wyciakajacym plynem do spryskiwaczy. Zlokalizowalem > przyczyne, a jest nia prawdo podobnie uszczelka w elemecie > (sorry nie wiem jak to sie nazywa ) pobierajacym plyn ze > zbiornika. W/w element sklada sie tak jakby z dwu plastykowych > czesci i miedzy nimi jest uszczelka, ktora teraz mi cieknie. > Teraz pytanie, da rade to rozebrac i kupic tylko uszczelke? Czy > darowac sobie i kupic caly element? Prosilbym tez bardzo o moze > jakies bardziej fachowa nazwe tego elementu . Uszczelka między pompką spryskiwacza a zbiornikiem. Jest wkładana "na wcisk". Wyjmij, wysusz i złóż uszczelniając silikonem. > ps. > Jeszcze dodatkowe pytanie. Od kilku miesiecy mam problem z > spryskiwaczem tylniej szyby. Jest to jakas typowa usterka? Pompa > pracuje, ale plyn nie pojawia sie z tylu. Jakies sugestie? Zapewne przerwany wężyk w gumowej przelotce pomiędzy dachem a pokrywa bagażnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matee Napisano 22 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 > Uszczelka między pompką spryskiwacza a zbiornikiem. Jest wkładana "na > wcisk". Wyjmij, wysusz i złóż uszczelniając silikonem. W pierwszym momecie tez myslalem, ze to cieknie miedzy zbiornikiem a pompka, ale okazalo sie ze najprawdopodobniej cieknie sama pompka. Tak jak pisalem plyn wydostaje sie na polaczeniu 2 czesci pompki. > Zapewne przerwany wężyk w gumowej przelotce pomiędzy dachem a pokrywa > bagażnika Sprawdze! Dzieki. Pozdrawiam matee Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 > W pierwszym momecie tez myslalem, ze to cieknie miedzy zbiornikiem a > pompka, ale okazalo sie ze najprawdopodobniej cieknie sama > pompka. Tak jak pisalem plyn wydostaje sie na polaczeniu 2 > czesci pompki. > Sprawdze! Dzieki. > Pozdrawiam > matee Wymień pompkę - koszt 15-20PLN. Po jej wymianie może sam się naprawi spryskiwacz tyłu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matee Napisano 23 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 > Wymień pompkę - koszt 15-20PLN. Po jej wymianie może sam się naprawi > spryskiwacz tyłu Dzieki tez tak zrobie. Btw. Pompke dostane w kazdym sklepie (np Intercarsie?) czy musze fatygowac sie do ASO ? Pozdrawiam matee Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skalek Napisano 23 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 > Pompke dostane w kazdym sklepie (np Intercarsie?) czy musze > fatygowac sie do ASO ? W każdym sklepie motoryzacyjnym powinieneś dostać w ASO będzie znacznie drożej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matee Napisano 24 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2009 > W każdym sklepie motoryzacyjnym powinieneś dostać w ASO będzie > znacznie drożej Dzieki za info:) po swietach podjade i kupie. Ps. Pytanie mam do tego nie dzialacego tylniego spryskiwacza. Jak sie do tego zabrac?? Bo rurka puszczajaca plyn jest obudowana w wiekszej rurce (maslo malsane :>). Gdzie to moglo sie rozlaczyc ? Pozdrawiam matee Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szefu26 Napisano 24 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2009 Wcześniej kolega Ci już pisał gdzie się mogło rozłączyć. Raczej napewno w ruchomej części wężyka, czyli: " w gumowej przelotce pomiędzy dachem a pokrywa bagażnika". Wyciągnij ta "przelotke" i spróbuj odpalić spryskiwacz. Będziesz wiedział wtedy co i jak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
