kod 25 niskie napięcie na wtryskiwaczu czy ni odpali?
Mam problem z odpaleniem auta, nie chce zaskoczyć, wymrugałem kody i pojawił się problem niskiego napięcia na wtyskiwaczu czy to może być powodem ze nie odpala i nawet na samostarcie również.
Iskra jest, może jeszcze coś z pompą?
Juz sam nie wiem
pozdrawiam moze Koledzy wiecie co może dolegać.
Radeusz
Niskie napięcie na wtryskiwaczu oznacza że nie ma zasilania. Do wtryskiwacza dochodzi stały plus, a masa jest kluczowana przez sterownik. I tego stałego plusa nie ma.
Możiwości: nie ma plusa, przerwa na kabelkach, przerwa w samym wtryskiwaczu (dość prawdopodobne), zwalony komp (mało prawdopodobne)
Wielkie dzięki za wyczerpującą sugestie, komp myślę że jest ok, mogą chyba byc 2 kwestie jak piszesz coś z kabelkami (czasem jak było dośc wilgotno auto męczyło się przy odpaleniu stąd myśłame żę kłopot z przewodami NW a i może i ten wtryskiwac juz przeżył swoje) rozumiem że nie da się go reanimować czy są jakieś sztuczki gdzyby to był ON
Pozdrawiam Radeusz
> prawdopodobne)
Sprawdz polaczenia, auto juz nie nowe jak wyczytalem z proffilu bo 1994
wiec mogly zasniedziec polaczenia, zwlaszcza w komorze silnika.
Ale nie mozna wykluczyc wtyczek przy kompie.
Kup w sprayu plyn do czyszczenia i zabezpieczania polaczen elektycznych i popsikaj
wszystkie wtyczki, lacznie te przy kompie w kabinie z prawej strony przy nodze pasazera.
> 1994
Ja bym go bardziej analitycznie. Miernik w łapke i:
1. na przekręconym kluczyku w czrnym kablu od wtryskiwacza powinno byc 12V
2. wtryskiwacz powinein wykazywać rezystancję nie większą niż dajmy na to 20 omów.
3. można podłaczyć wtryskiwacz "na krótko" - powinien cykać i siurkać paliwem.
Dziękuję Koledzy za podpowiedzi będę walczył , jeszcze jak nie pogrzebałem wokół wtryskiwacza to jeszcze zaskakiwał a teraz już nie .
P.S.
Wszystkiego dobrego na Święta dla Wszystkich Kolegów i dla Serwisu
> byc 12V
> na to 20 omów.
> siurkać paliwem.
