Małe mody - Pytanie...
Pytanie numbero uno grinser006.gif Gałkę zmiany biegów zdejmuje się w jakiś cywilizowany sposób cfaniaczek.gif Czy w grę wchodzi tylko brzeszczot i patroszenie cfaniaczek.gif
Pytanie numbero duo hmm.gif Zegarek z Cinquecento podejdzie do Sieny hmm.gif Mam całego cienkasa, który po świętach zostanie przerobiony na Polsilvery i zastanawiam się czy by nie dało rady przełożyć tego zegarka ok.gif
> Idą święta więc trzeba trochę pomodzić przy furce
> Pytanie numbero uno Gałkę zmiany biegów zdejmuje się w jakiś
> cywilizowany sposób Czy w grę wchodzi tylko brzeszczot i
> patroszenie
> Pytanie numbero duo Zegarek z Cinquecento podejdzie do Sieny Mam
> zegarka
Odpowiedz na pytanie nr:
1. Musisz sobie zrobić przyrząd do ściągania, jeżeli zamierzasz zdjąć gałkę w cywilizowany sposób
2. Tak
> 2. Tak
> A jak takie ustrojstwo powinno wyglądać
brzeszczot i jedziesz 270751858-jezyk.gif na nowa polecam skorzana galke z seicento ;-)
> brzeszczot i jedziesz na nowa polecam skorzana galke z seicento ;-)
I chyba tak zrobię ok.gif Myślałem nad gałką z seja ale chyba nabędę aluminiową ok.gif
> I chyba tak zrobię Myślałem nad gałką z seja ale chyba nabędę
> aluminiową
> Przyjdzie zima i przymarzniesz do niej
Do środka wrzuci diodę to będzie podgrzewana i świecąca.
W poprzednim aucie też posiadałem gałkę z aluminium tyle, że lakierowaną. grinser006.gif Na początku w zimę nie było miło ale po przejechaniu kawałka już było ok ok.gif
Mały apdejt ok.gif Galka już nabyta smile.gif Wybór padł na Momo z serii Gotham ok.gif
  • 2 miesiące później...
pochwal sie fotami a nie z bananem mi tu wyskakujesz smile.gif Skracałeś gałkę czy zostawiłeś tą samą długość ??
A teraz jeszcze pytanko jak mocowales tą nową gałke na imbusy czy wkręcałeś ?
> wkręcałeś ?
Mocowałem na imbusy ok.gif Do gałki były dołączone dwie tulejki, dwa imbusy i kluczyk smile.gif
> Mocowałem na imbusy Do gałki były dołączone dwie tulejki, dwa
> imbusy i kluczyk
> wyglada jak przerosnieta bulwa
> Mi się podoba Tylko chyba skróce troche sam drążek
właśnie też się zastanawiam nad skróceniem drążka ale zastanawiam się czy się da, bo pamiętaj że mamy tą wajche w góre przy wstecznym a jak się nie myle jak skróci się drążek to ten plastik wtedy nie będzie szedł do góry nie wiem mogę się mylić więc mi to wytłumaczcie zeby.GIF
jak masz nie seryjna galke to od gory da rade troche skrocic, bo te galki sa z reguly krotsze od seryjnej, tak z 1-1,5 cm chyba zeby zdjac mieszek wyciac troche dzwigni po srodku i pozniej zespawac 270751858-jezyk.gif ale nie wiem czy tak da rade hehe. Bede sie musial temu przyjrzec bo tez chce troche skrocic dzwignie
