woda w gnieździe komputera
No właśnie. Dzisiaj odkryłem wodę w gnieżdzie komputera. Skąd to może byc? Jest tam przecież uszczelka i praktycznie nie widać skąd mogłoby tam nalecieć.
Druga sprawa. Wyczerpał mi się akumulator, bo nie zauważyłem, że ciągle palą się prawe kierunkowskazy (nie mrugają, tylko się palą).
Co to może być? Przekaźnik? jeśli tak, to gdzie on jest. Lewe działają prawidłowo.
pozdrawiam poświątecznie.
Andrzej
> palą).
> Andrzej
Ludzie!
Nikt nic nie wie, czy jeszcze śpicie!
Pomóżcie coś, bo po świętach nie mam pieniędzy na kolejną wizytę w ASO.
co do wody to mogą być zapchane kanały odprowadzające wode, które znajdują się pod ta kratką pod wycieraczkami. Przeważnie przez liście i inne syfy i wtedy przy zakręcie woda może się wylać do kabiny. I może to spowodowało spięcie w komputerze
Był gdzieś wątek o wodzie w kompie. O ile pamiętam skończyło się na wymianie tegoż
> Ludzie!
> ASO.
Sprecyzuj kolego o które gniazdo chodzi? czy to pod deską rozdzielczą ( zwane gniazdo diagnostyczne) czy to pod którym wpięty jest komp sterujący pracą silnika obok akumulatora
kolejne uzupełnij profil bo nikt a nas nie jest wróżką i nie wie czym jeździsz
Edit- po przejrzeniu Twoich postów już raz to wałkowałeś w listopadzie- jedź do fachowców na poprawkę - na przyszłość podpinaj pod stary wątek
To pod którym wpięty jest komp sterujący pracą silnika obok akumulatora
Miałem wpisane w profilu - ale widzę że wszystko wycięło.
Uzupełnię, jak wrócę z kotem od lekarza.
> podpinaj pod stary wątek.
Do fachowców pojadę, ale myslałem, że może ktoś już się z tym spotkał.
Wobec tego może wiesz, co z tym kierunkowskazem? Dziwne, że lewy działa, a prawy cały czas się pali. Myślałem, że jest jeden przekaźnik, a tu wygląda, że są dwa. Wiesz gdzie ich szukać?
