problem z golf II gti - nie pali
Witam mam nastepujący problem - pewnego pięknego dnia jadac sobie moje autko zgaslo i juz nie odpalilo (wczesniej palilo na dotyk !!!) :/ - nadmienie iż cewka jest ok - kable również - nie jestem pewien co do rozdzielacza zapłonu - kopułki - komputer raczej tez nie ulegl awarii - a iskra wsiąkłą na dobre frown.gif - nie mam pojecia co moze byc - elektryk ogladal i tez wymiekl - POMOCY
> objawy wskazują na pompę paliwa
> raczej tez nie ulegl awarii - a iskra wsiąkłą na dobre - nie
> POMOCY
Sprawdż kopułkę i palec. Załóż z innego silnika.
> POMOCY
jaki masz komp?
Tak jak mowia pompa paliwa, sprawdz przekaznik.
witam jeszcze raz - zapomnialem dodac ze pompa po zalaczeniu kluczyka w pozycje on słychac że pracuje, podczas rozruchu rownież - na samym przewodzie od cewki po zamontowaniu do niego swiecy iskra jest ale tylko w momencie przekręcenia kluczyka w pozycje on - przy stracie brak - paranoja :/ - z góry dziękuje
witam - niestety jaki to jest komputer nie wiem - jak to moge sprawdzic ??
> sprawdzic ??
podaj oznaczenie silnika
> POMOCY
masz uszkodzona kostke w stacyjce,do wymiany.
