Dzwignia recznego.
Witam.
Czy ktoś rozbierał dźwignię ręcznego?? Chodzi o to, aby dostać się do sprężynki wewnątrz dźwigni - u ojca w SC pozostała ściśnięta wewnątrz i jak ciągniesz ręczny a on sam opada...
Trzeba popuścić linki, podciągnąć maksymalnie i wyjąć zapadkę z zębatki, wtedy się wszystko rozsypie... smile.gif Kiedyś mi tak wystrzeliło jak urwałem linke smile.gif
  • 5 miesięcy później...
Podpinam się pod temat,
strzeliła mi linka hamulca ręcznego - lewa, to ją wymieniłem chce zaciągnąć ręczny a tu zonk smile.gif dźwignia idzie do góry, ale nie ma blokady i tego charakterystycznego odgłosu. Dodam że jak zaciągam to normalnie zaciska koła. Do tego wyskoczyła mi ta część
> co poszło ?
> hmm
Wyskoczył ci pręt który zachodzi za języczek, też tak miałem jak urwałem linkę. Poniżej masz "szkic" jak to ma być założone. musisz bez założonej linki podnieść dźwignię do samej góry i palcem ustawić tak języczek, żeby przy wpychaniu pręta ten haczyk zaczepił o języczek. Jak dobrze to obejrzysz to załapiesz o co chodzi.
noooo i pięknie mykam na garaż zeby.GIF , wielkie dzięki za schemat zeby.GIF526.gif
no i się udało, jeszcze raz wielkie dzięki śmiga jak nówka spineyes.gif20.GIF
