Dźwięk pod maską?
Od pewnego czasu spod maski dochodzi dźwięk podobny do wiejącego wiatru kiedy dodaję gazu. Wraz ze wzrostem obrotów wzrasta. Przy tym odgłosie również silnik ma wyższy ton pracy, bardziej sycący. Przy podniesieniu maski odgłos ten zlokalizowałem na słuch w okolicach obudowy paska rozrządu, filtra powietrza, rury dolotowej do chłodzenia alternatora. Co to może być? Czy może mieć coś współnego z kablami WN?
Może napinacz?
> Może napinacz?
Też się zastanawiam. Czy można to jakoś sprawdzić domowymi metodami?
Zwal pasek, i pokręć rolką napinacza i posłuchaj
Tylko to mi przychodzi do głowy
Może wytłumaczyć tak po kolei jak laikowi.
Z tego co zrozumiałem to mam ściągnąć osłonę paska rozrządu i co dalej... jak mam go "zwalić". I jak wygląda napinacz? Czy ściągnę osłonę bez kanału?
To jest poważny temat
Poczekaj, aż ktos mądrzejszy się wypowie, ja osobiście wiem jak to zrobić, ale nie potrafię tego przekazać dalej buu.gif
Prawdopodobnie moze to być łożysko napinacza rozrządu!!
Jeżeli byłoby to, to jakich kosztów można spodziewać się?
Dawałem coś ok 30 PLN za cały napinacz!!
przy okazji jak dano nie był wymieniany pasek rozrządu to można też wymienić (koszt ok 40-50 PLN)
Sam robiłeś, czy u mechanika (ile płaciłeś)?
No oprócz napinacza można jeszcze (należało by ) sprawdzić stan łożysk na alternatorze .Musisz zdjąć pasek klinowy i pokręcić kółkami . wink.gif
Robiłem u mechanika bo to była grubsza sprawa.
Kolega "zeno" ma racje żeby sprawdzić przy okazji łożysko w altku, u mnie od tego się zaczeło(zblokowało się to łożysko) z altka nie było co zbierać (rozleciał się cały na kawałki) i przez to poleciał rozrząd. Tyle szcześcia w nieszczęsciu ze pomimo ze mam silnik kolizyjny to tylko jeden zaworek starł delikatnie nagar z tłoka (wystarczyła wymiana zaworka, planowanie głowicy, wymiana uszczelek, płynu, alternatora) koszt ok 700zł
> Kolega "zeno" ma cacje żeby sprawdzić przy okazji łożysko w altku, u
U mnie tak było chociaż napinacz wymieniany był w październiku.
Teraz wymienił mi mechanik w ramach gwarancji (a zarzekał się, że to nie może być napinacz zlosnik.gif)
