17 do tipo
Kolejny poscik ale mam pytanko czy da rade zalozycz do tipo 17" felgi. prosze o szczera odpowiedz, czy trzeba stosowac dystanse i czy jakies przerobki, prosze o wypowiedz osoby ktore sa w stanie mi cos poradzic smile.gif
pewnie ze sie da.. tylko pytanie czy dasz rade na tym jezdzic...
ja mialem 7,5x16 cala w temprze i cos o tym wiem.. przy sportowych sprezynach tył trza utwardzic na kamien zeby opony o nadkola nie opcierały.. przod był jeszcze jako tako znośny...
szerokosc przy 17tkach sądze ze tez najlepiej 7,5 wybrac, opony max 215..
ale jedno ci powiem, na nasze drogi ten zestaw to naprawde da ci popalić!!! bedzie twardo i to napewno musisz sobie uświadomić..
Niwe wiesz co robisz ja mam 15 z oponami 195x50 i sportowe zawieszenie masakras do jazdy czujesz zapale na drodze wszystko trzeszczy i stuka w samochodzie po takiej jezdzie to nie na nasze drogi !!!!!!!
Ja na 14" i na zawieszeniu sport rozklekotalem mojego;) Tez wszystko treszczy, stuka puka;) A do 17 to obowiazkowo beton, bo lekka dziura i juz o nadkola ebdzie haczyc. Do tego wpadniesz w dziure i zamiast opony to bedzie felga do roboty:(
Bedziesz mial auto do jazdy po zamknietym torze
przod mam teraz 195/45/15 tyl 205/50/15 , chcialbym zeby jakos to ladnie wygladalo wiec pewnie beda to jakies ladne 16 zamiast 17...
ja mam 16' na gumach 205/50 tyl i 195/45 przod, przy rozmiarze 17 musial bys poszukac gum nie szerszych niz te 205 bo o blotniki obciera :/ sam w lecie bede na tyl zakladal takie jak mam w przodzie. Sam od siebie 17 nie polecam do Tipo ale Twój wybór. POZDRAWIAM
no wlasnie sie zdecydowalem ze to jednak beda 16 i oponki 195/45/16, wydaje mi sie ze beda takie optymalne smile.gif
dobra decyzja! takie tez musze sobie do tylu na wiosne zarzucić bo 205 jak wsiadzie pare osob na tyl to trą o błotniki. POZDRAWIAM
