Ogrzewanie tylnej szyby
Rafał
> Witam
profilek pusty..
> Ogrzewanie działa od połowy wysokości szyby w dół
> Bezpieczniki są ok. Macie może jakieś pomysły
mamy..
> Pozdrawiam
> Rafał
pozdrawiam.
> profilek pusty..
Już się poprawiłem
> mamy..
No to mogę spać spokojnie, mając świadomość, że jest to rozwiązywalny problem ??;)
Obym tylko nie musiał wymieniać calej szyby :|
Rafał
> pozdrawiam.
> Już się poprawiłem
> problem ??;)
> Pozdrawiam
> Rafał
> > pozdrawiam.
Pewnie przerwal sie ktorys z paskow przewodzacych, obejrzyj dokladnie, jak zlokalizujesz to kup taki specjalny lakier do naprawy paskow i polacz przerwane ok.gif
> Już się poprawiłem
> problem ??;)
> Pozdrawiam
> Rafał
> > pozdrawiam.
już ci kolega l_u_k_a_s_z
napisał, masz poprzecierane paski grzejące. można to reanimować specjalnym lakierem - do kupienia w sklepach typu: feuvert, norauto....
> no wiedziśz, jak się chce to można
> norauto....
Jechalem rano, działały wszystkie, wracałem wieczorem, działała już tylko połowa frown.gif Zauważylem, że przy tych górnych, niedziałających paskach, grzeją jakby punktowo, w połowie długości, na odcinku okolo 1cm. Ki czort ??
No nic, obejrze je sobie dzisiaj dokładnie.
Rafał
> hmmm... wszystkie od połowy w górę ??
> tylko połowa Zauważylem, że przy tych górnych, niedziałających
> Pozdrawiam
> Rafał
Bo rano wilgoć która się na nich zebrała dawała połączenie.
Szukanie tego jest męczące i klejenie też pamiętaj żeby przelecieć klejem na odcinku co najmniej 1cm (opisytwany przez Ciebie obiaw wskazuje że masz tylko spękane ścieżki) i pomaluj to co najmniej 3 razy w odstępach min 12 godz.
I testuj dopiero później bo klej zaczyna przewodzić po ok. 24 godzinach od wyschnięcia to na początku nie zobaczysz różnicy.
Ja kleiłem sobie 3 paski jeszcze w polonezie akurat miałem szybe ze szrotu bo w mojej grzały tylko 3 paski na 10 to sobie to spokojnie kleilem z szybą na stole i robiłem z 5 warstw ale po roku z 3 naprawionych grzał już tylko 1. Uważam że warto ale trzeba się liczyć z późniejszymi poprawkami.
Przerwany obwod (farba) na szybie. Kupisz takowa w sklepie motoryzacyjnym
Witaj masz tak jak koledzy piszą przerwaną ścieżkę na szybie, a nie dziąła na połowie szyby bo pewnie pęknięcie jest nie na poziomych paskach tylko na pionowym i powyżej pęknięcia już te poziome nie grzeją wink.gif, ja proponuje nanieść na pęknięcie klej przewodzący nie lakier bo klej więcej wytrzymuje.
